Stránka 2 z 5
Napsal: 15 čer 2009, 20:59
od stasek
Napsal: 15 čer 2009, 21:18
od Sendyx
Amatérismus, není tam hystereze, navíc to bude nutné překopat na termočlánek, chce to taky spínat při průchodu nulou....
Napsal: 15 čer 2009, 21:22
od Crifodo
šlo, ale jak sis sám odpověděl předtím, termistor se přímo pro vysoké teploty použít nedá, musel bys tam dát nějaký tepelný odpor s definovanou a stálou vodivostí. To už snad radší ten termočlánek.
Napsal: 16 čer 2009, 07:31
od Jarous
Na tento účel mám postavený termostat z AR s Pt100 a PIC16C57,teplota sa nastavuje tlačidlami,indikácia teploty LED display,spínanie LEE piecky je cez MOC a triak,ak je záujem,skúsim pohľadať a upresniť presné číslo časopisu.
Napsal: 16 čer 2009, 09:16
od stasek
Jarous: zájem každopádně mám, prosímtě podívej se po tom schematu.Mail:
blanar1@seznam.cz
Napsal: 16 čer 2009, 22:02
od Jarous
Je to Praktická elektronika A Radio č.10 z roku 2001,termostat s Pt100 od S. Kubína
Napsal: 16 čer 2009, 23:07
od stasek
Jarous: díky moc, jseš hodnej, hned se po tom začnu pídit.
Napsal: 18 čer 2009, 11:39
od stasek
Jarous, máš SZ.
Napsal: 04 pro 2009, 17:45
od sincityman
Ahoj,rád bych věděl jak to s tou regulací pro Lee pícku dopadlo,našel jsem toto fórum,při hledání toho samého problému...
Napsal: 04 pro 2009, 22:17
od stasek
Ahoj Sincitymane, máš SZ.
Napsal: 07 kvě 2014, 12:56
od stasek
BOBOBO píše:Tady na bastlírně máš regulátor na svářečku PPRka a ten platiňák Ti teploty u olova vydrží , takže je to jen o odporovém děliči u operáku .
Mohl bys mě prosím nasměrovat, kde ten regulátor najdu? Díky
Napsal: 07 kvě 2014, 16:36
od Celeron
Ten první odkaz od Clifodo jsem použil nedávno na regulaci topení vyfukovačky cínu na asi 300-400 stupňů. Ale tohle chodí opačně, pokud použiješ optotriak připojenej na +12V, tak ho musíš připojit druhou nohou ledky přímo na výstup operáku a nebo prohodit vstupy operáku. Není to žádnej zázrak u topný soustavy je kupa různejch dopravních zpoždění ale mě to vyhovuje. Termočlánek jsem omatlal lepidlem na kotlový šňůry (topenařina), uválel v prstech a po částečným zaschnutí strčil do zaslepený trubičky (ta silnější od fixírky), která je pak měrovou jímkou v topným prostoru.
Napsal: 07 kvě 2014, 23:39
od stasek
Celeron, rád bych něco s PT100
Našel jsem špatně čitelné schema a nevím, jaké číslo má ta spodní nožka OZ jdoucí na 0V.(předpokládám, že je to -12V)
Mám to schéma vytištěné a je to čitelnější, přičemž k OZ jsou piny shora 4 zleva odshora 3 2 a vpravo na tranzistor 1. Kdyby někdo poradil, byl bych rád.
Napsal: 09 kvě 2014, 03:04
od Celeron
Znovu a lépe, já tam teda nic nevidím.
Napsal: 09 kvě 2014, 11:10
od stasek
Bohužel, na netu je to schéma zrovna tak mizerně čitelný. :(
