ATX zdroje s ŘO AT2005B
#16 Příspěvek od 8832 »
Pokial viem tak som si nevšimol že by hovoril o optočlene pomocného zdroja, ved keby bol ten na prd tak by mu pomocný zdroj nesiel ale ten mu ide nie? Nejde mu hlavný a ten by mal mat vlastný optočlen ktorý má aj takú funkciu...
Andrea píše:
8832 píše:Nemáš úplne pravdu, prostredníctvom optoclenu sa nielen reguluje strieda spinania trafa v prim. casti ale ak trvale svieti, tak je hl. zdroj nebeží kým sa neuzemní zelený na kostru. Samozrejme sú odlišnosti podla typu použ. riadiaceho io ale v zásade je to takto.
Má pravdu, optočlen v pomocném zdroji se stará pouze o zpětnou vazbu pomocného zdroje. Se zapínáním hlavního zdroje nemá nic společného.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
8832 píše:Pokial viem tak som si nevšimol že by hovoril o optočlene pomocného zdroja, ved keby bol ten na prd tak by mu pomocný zdroj nesiel ale ten mu ide nie? Nejde mu hlavný a ten by mal mat vlastný optočlen ktorý má aj takú funkciu...
Řídicí obvod 2005B je na sekundární straně, tak žádný optočlen nemá a ani nepotřebuje.
#18 Příspěvek od 8832 »
A podla čoho potom vie primar hlavneho zdroja kedy sa ma zapnut?
Andrea píše:
#19 Příspěvek od rnbw »
Standardne na primari hlavneho zdroja nie je nic, co sa zapina. To je len v pripade, ze hlavny zdroj ma riadiace IO na primarnej strane (napr. UC3842).
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
8832 píše:A podla čoho potom vie primar hlavneho zdroja kedy sa ma zapnut?
Na primáru se nemá co zapínat, na primáru je jen polomost z výkonových tranzistorů a ty jsou buzené přes budicí trafo ze sekundáru. Doporučuji prohlédnout si schéma nějakého AT(X) zdroje s řídicím obvodem v sekundáru.
#21 Příspěvek od 8832 »
To mi je jasné, takže podla tohoto beží hl. zdroj naprázdno stále? To sa mi nezdá. Ak je RO na sekundáre a hl. zdroj nebeží naprázdno tak by tam malo byt niečo čo mu dá povel aby sa rozbehol ked uzemníš PWR_ON a to niečo by malo byť galvanicky oddelené od primáru...
rnbw píše:Standardne na primari hlavneho zdroja nie je nic, co sa zapina. To je len v pripade, ze hlavny zdroj ma riadiace IO na primarnej strane (napr. UC3842).
#22 Příspěvek od 8832 »
Jasne takže sa to zapne cez budiace trafo tak to mi nebolo jasné. Hm tak prepacte mal som na mysli zdroj do PC s PFC s io CM6800G a DM311
Andrea píše:
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
8832 píše:To mi je jasné, takže podla tohoto beží hl. zdroj naprázdno stále? To sa mi nezdá. Ak je RO na sekundáre a hl. zdroj nebeží naprázdno tak by tam malo byt niečo čo mu dá povel aby sa rozbehol ked uzemníš PWR_ON a to niečo by malo byť galvanicky oddelené od primáru...
Řídicí IO v sekundáru hlavního zdroje je u ATX zdroje neustále napájený, z pomocného zdroje když hlavní zdroj neběží, z hlavního zdroje když běží. Když je zdroj vypnutý, řídicí IO negeneruje budicí pulsy pro primární stranu a primární část hlavního zdroje tedy neběží. Když se zdroj zapne uzemněním PS-ON, začně řídicí obvod budit primární část a hlavní zdroj běží.
#24 Příspěvek od 8832 »
Dakujem úplne vyčerpávajúca odpoveď :)
Andrea píše:
patrikvarga
#25 Příspěvek od patrikvarga »
Ak by mal niekto záujem...
Zdroj s AT2005.pdf
(729.28 KiB) Staženo 894 x
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
V tom schématu je chyba v zapojení budicího trafa. Konkrétně toho třetího (proudového) vinutí na primární straně zdroje.
Devo70
#27 Příspěvek od Devo70 »
Ďalšia chyba je v regulácii ventilátora. Vývod anódy ZD2 s R57 ma byť uzemnený.
#28 Příspěvek od masar »
Andrea píše:V tom schématu je chyba v zapojení budicího trafa. Konkrétně toho třetího (proudového) vinutí na primární straně zdroje.
A jak to má být správně? :wink:
#29 Příspěvek od 8832 »
Dakujem patrikvarga
patrikvarga píše:Ak by mal niekto záujem...
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
masar píše:A jak to má být správně? :wink:
Opravdu nevíš nebo jen rejpeš?
