Stránka 2 z 2
Napsal: 10 črc 2009, 18:18
od echinus
drabek06 píše:osvěcuju 30 minut 125W rtuťovkou bez baňky
Probůh proč tak dlouho? Z jaké vzdálenosti to osvicuješ?
Ja používám 250W rtuťovku s baňkou, 350mm rovina DPS - osa výbojky a mám dobu osvitu 3-3,5 min podle odhadnuté tloušťky nastříkané fotovrstvy. A výsledek je super.
Přesto že máš poloviční výbojku se mi nezdá tak dlouho to osvicovat.
Napsal: 10 črc 2009, 18:25
od drabek06
Tak tu druhou stranu přelep třeba takovou tou žlutou papírovou lepící páskou
Pokládá se to na hladinu kvůli dobrýmu leptání. Odleptaná měď může padat na dno a leptanej povrch je vlastně furt ve styku s chloridem. Když by to leželo leptanou stranou na dně tak by se odleptaná měď hromadila nalepená mezi DPS spodkem misky a leptalo by se to špatně a dýl . . .
Echinus: z víc jak 30cm neosvěcuju. Desky si stříkám sám a vytvrzuju v troubě. I těch 30 minut mě občas příjde málo páč se to poměrně dlouho vyvolává
Taky nezapomeň že to osvěcuju přes obyčejnej kancelářskej papír. Když jsem osvěcoval přes fólie tak bylo do 10 minut hotovo . . .
Napsal: 10 črc 2009, 18:36
od echinus
to drabek06
To je zajímavé, zajímavé
Taky používám kancelářský papír a prostříkám to Transparentem
to SPZ
Někdy se mi to nechce oblepovat nebo spěchám tak vezmu větší misku, chlorid zahřeju ponořením lahve do horké vody, nechám ohřát, pak latexovou rukavici a hurá leptat obě strany na jednou a poctivě s tím hýbat.
Napsal: 10 črc 2009, 20:40
od Andrea
Já osvicuju 4 minuty z 30 cm výbojkou z horského sluníčka podklady tisknuté na kancelářský papír zprůsvitněné voskem. Vyvolávám 20-30 sekund v NaOH a leptám 1-3 minuty v HCl + H2O2.
Napsal: 10 črc 2009, 21:37
od SPZ
Tak už mám vše vyleptané "naostro". Povedlo se. Mě se to nasvicuje dlouho i když to dělám normálně přes fólii protože to dělám UV zářivkou 15W. Leptá se mi to 25 minut, pokud je to ohřáté nad 50°C, pokud je teplota víc jak 2x nižší tak to trvá jen o 5 minut déle. Nicméně mám jeden problém. Našel jsem chybu na vyleptané desce, myslím chybu v návrhu. Tam, kde měly být 4 silové spoje jsem dal spoje šířkou asi 1/3 milimetru. Jinak zbytek silových mám dobře/šířka 2mm). Snese takový slabý spoj proud 2,5A kdybych ho pocínoval nebo to budu muset prodrátkovat?
Napsal: 10 črc 2009, 21:42
od drabek06
Určitě to propoj drátama pokud možno
Napsal: 10 črc 2009, 22:09
od stepa
SPZ píše:Snese takový slabý spoj proud 2,5A kdybych ho pocínoval nebo to budu muset prodrátkovat?
Jestli tu cestu chces pouzivat jako tavnou pojistku, tak ano.
Napsal: 11 črc 2009, 19:00
od Návštěvník
SPZ píše:Mohu desku ponořit kolmo celou? Proč má plavat na hladině?
Samozřejmě že se může ponořit celá - dělám to tak už 1/4 století
Na leptání používám kyselinu chlorovodíkovou+30%peroxid - za 2-3 minutky hotovo, půl hodiny bych u toho nevydržel...
Napsal: 14 črc 2009, 01:10
od luccas
Léta sem používal obyčejnou zářivku, za 15 minut osvíceno a pohoda
No už mám rtuťovku, kvůli kratší době. Jinak oravdu 15 minut na zářivku stačí.
Napsal: 14 črc 2009, 22:04
od Návštěvník
Zdravím, nemá někdo zkušenosti s expozicí světlocitlivé vrstvy UV LED diodami? Alespoň orientačně, zda jde o reálné technické řešení? (Max. desítky ks diod na cca 2 dm2?). Díky, MZ
Napsal: 14 črc 2009, 22:05
od stepa
Anonym píše:Zdravím, nemá někdo zkušenosti s expozicí světlocitlivé vrstvy UV LED diodami? Alespoň orientačně, zda jde o reálné technické řešení? (Max. desítky ks diod na cca 2 dm2?). Díky, MZ
Pouzij tlacitko HLEDAT
Napsal: 14 črc 2009, 22:07
od drabek06
A tento stupidní dotaz tu je zas
Pohledej zde na fóru, už se to tu řešilo . . .
od drabek06
Stepa: 2 vteřiny
Napsal: 28 črc 2009, 20:20
od Zdenci
