Výroba DPS fotocestou
SPZ
Je potřeba aby byly paprsky co nejrovnoběžnější, takže buďto silný bodový zdroj světla ve větší vzdálenosti, nebo nějaký plošný, který muže být blíže.
S tou zářivkou jednou nevim, lepší by podle mě bylo kdyby se jich dalo vicero vedle sebe.
Délku osvitu musíš vyzkoušet, záleží i na fotolaku. Odřízni si několik menších čtverečků a zkoušej dobu osvitu. Jakmile je dobře viditelný obrazec na dps je to ok, mužeš nechat i o chvilku déle.
Zase je duležité mít i kvalitní předlohu, pak mužeš osvěcovat i déle, čímž dosáhneš na fotolaku lepšího kontrastu. Já používám buďto pauzák na který tisknu inkoustovkou moje se dokáže trefit 2x na stejné místo takže vytisknu 2x přes sebe na nejhustší. Nebo je druhá možnost koupit folii do inkoustovky, pozná se tak že je na jedné straně matná a na tu se tiskne. Vytisknu 2x pod sebe na jednu folii přestřihnu vejpůl a přeložím. Potom otočím obrazcem k DPS a svítím asi 12 minut. Poté folii oddělám a na DPS už je vidět obrazec, vezmu nějaký kakáč a NaOh (krtek na čištění kanalizací). Do kakáče naliju vodu a postupně přisypávám po troškách kuličky. Přisypu, rozmíchám zkusím jestli už to vyvolává DPS pokud ne, přysypu rozmíchám zkusím. Dá se tomu pomoct ještě otíráním JEMNYM štětcem. Jakmile je krásně vidět obrazec, usuším a pak šup s tím do kyseliny nebo chloridu.
SPZ píše:Díky. A co s tou fólií, kde by byl obrazec na odvrácené straně?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#255886
SPZ
- Jarous
- Kontaktovat uživatele:
SPZ
