Stránka 2 z 3
Napsal: 16 črc 2009, 13:30
od Duvsan
Takhle. Oravu mám rozdělanou, váznu na servisním módu. Použil jsem ji jako zdroj videa pro OTF. Pak jsem pro kontrolu pustil signál z OTF do Oravy jako do monitoru. Toť vše. CTV214 je pasé.
Napsal: 16 črc 2009, 18:38
od Duvsan
Opraveno. NL303. Do něj signál jel, z něj - to už znáš. Podle desky tam má být TDA4661, osazenej byl nějaký U3665M, já jsem tam frcnul TDA4665 a jede to. Prosím tě, koukni mi ten servisní mód na Oravu.
Napsal: 16 črc 2009, 19:12
od otakarv
Takže gratuluji k úspěšnému vyřešení závady.
S tím servisním modem to nyní bude trochu problém,neboť kolega je na dovolené a nelze se s ním spojit.Pokusím se z jiných zdrojů.
Napsal: 16 črc 2009, 22:15
od Robosand
Vypnúť TVP sieťovým vypínačom, stlačiť tlačidlá "krokovanie - ", " krokovanie + " a "pamäť". Zapnúť TVP sieťovým vypínačom. Trojicu tlačidiel držať asi 1,5 sek. Uvolniť trojicu tlačidiel...
Von zo service: stlačiť dvojicu tlačidiel "krokovanie predvolieb + " a " pamäť ".
Stiahni si SI č. 2...
Napsal: 16 črc 2009, 22:25
od otakarv
"Duvsan",tak se našel dobrý člověk,co Ti poradil.
Napsal: 17 črc 2009, 15:10
od Duvsan
Duvsan je alias, jinak jsem Dušan. Robosand, tipujem ´Robo´, dík za radu, tento televízor asi nemá dotykový kontakt (neštartuje) a na paneli má -P/CH+, -hlasitosť+ a menu, takže neviem. Skúsim sa s tým pohrať. Prosím o upresnenie. ORAVA TVP700.
Napsal: 17 črc 2009, 16:41
od otakarv
Dušane,poslal jsem Ti SZ(soukromou zprávu)
Napsal: 17 črc 2009, 18:04
od Duvsan
Otíku, poslal jsem Ti referenci.
Napsal: 19 črc 2009, 17:54
od Duvsan
Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37; nechápem, prečo sú tam namaľované dve obrazovky, viz:
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... l11ak.html
Napsal: 19 črc 2009, 21:23
od kokun
Duvsan píše:Keď som to tu už spomenul, nech kvôli tomu nezalkadám nové vlákno, tá Orava TVP-700, čo jej nejde horný scart, myslíte, že to je z tých náročnejších závad? Šásko to má podľa všeho Vestel_11ak37;
To je "specialita" VESTELu - nakresleny jsou dvě (jakoby paralelně), samozřejmě máš v telce jednu
Kreslí "obě varianty" do jednoho schématu (aby nemuseli kreslit schémata dvě) - vybrat si musíš právě tu svoji
A takhle to kreslí nejen pro moduly obrazovky, ale i jiné.
Napsal: 19 črc 2009, 22:02
od Duvsan
Mně ty obrazovky připadají identické, jen jiné číslování. To stačilo uvést za čárkou nebo v závorce.
Napsal: 30 črc 2009, 13:45
od Duvsan
Otíku, ne, že bych nepřál, to ne, ale kdy se ten Tvůj kolega vrátí z dovolené?
Napsal: 30 črc 2009, 14:51
od otakarv
Dušane,máš ode mně SZ.
Napsal: 30 črc 2009, 19:28
od Duvsan
Poslal jsem odpověď. Dík za snahu.
Napsal: 01 srp 2009, 09:33
od Duvsan
Páni majstri, nikto mi neporadíte s tým SM? Už to obchádzam cez spetnoväzbové odpory a boostery.
ORAVA TVP 700; chassis Vestel 11AK37.
Nemá dotykový spínač, po zapnutí ide vždy do standby.
Vygooglil som toho fascikel, podľa zákonu schválnosti nič na to moje. Vraj na to treba DO od niektorej Otavy.
