OTF 51M487
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
OTF 51M487
#1 Příspěvek od Duvsan »
Zdravím.
Po Zapnutí dlho trvá, kým ukáže obraz a keď už, tak bez farby. Sfarbí sa až pozvoľna, najprv do purpurova a postupne sa ako-tak "unormálni". Pôvodne ešte boli odpálené tranzistory v RGB konci a unavený C403 v rozklade, ale to asi nepomôže. Máte niekto nápad? Dík za pomoc.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Souhlasí Ti všechna napětí podle schémy?Které tranzistory Ti odpálilo(na jakých pozicích?).
Změř napětí a dej vědět,zda se shodují se schémou.Pak se může pokračovat dále.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Tak co,už jsi na něco přišel?Poměřil jsi napětí?Nebo telka už jede?
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Promiň, ještě jsem se k tomu nedostal, momentálně jsem zahlcenej jiným (ne televizemi). Odpálené tranzistory byly ty "zesilovací", z jejíchž kolektorů jedou katody obrazovky, teda VT712, 722, 732; ty s chladícími ploškami.
Na která napětí se mám zaměřit speciálně?
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Anonym píše:
Postupně,napájení ŘKS,obrazového zesilovače,+5V,+12V,+8V.Proměř RGB zesilovač(diody apod.).Jaké je napětí přímo na katodách obrazovky.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Takže v podstatě všechno. Mám něco jiného, pak dám vědět.
Jo - něco jiného; známý mi přinesl ctv214, závada je, že když na chvíli přijde o signál, přepne se a je nutné jej přepnout zpátky. A myslím, že se taky sám vypíná. Tohle je přednější a já jako opravář - hobby jsem zasa bezradný. Napadá Ti něco? Jestli jo, moc-moc dík.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Poslal jsem Ti SZ.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Moc se omlouvám, zatuhnul server, nemněl jsem možnost udělat nápravu, hned záhy, jak jsem odeslal posledné řádky mi napadlo, že jsem se možná spletl, šel jsem to prověřit a situace je taková, že televize se nepřepne, ale uteče ladění. Takže je to nejspíš něco kolem AFC. Ale pán si ji už odvezl, takže je to už jedno.
Co je to SZ?
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
SZ-Soukromá zpráva.Nahoře je kolonka zde na diskuzním fóru,na kterou najedeš kurzorem,podle toho co si přeješ(na úvodní stánce je vlevo nahoře),nápis zčervená,klikneš levým tlačítkem myší a jsi tam.
S tím odlaďováním to bude nejspíš,nebo určitě 33V stabilizátor.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Tak, povyměňoval jsem podezřelé elyty, napětí jsou v toleranci, projel jsem to osciloscopem, nic podezřelého. Novinka - když to vypnu dálkovým, po zapnutí jede s barvou. Odbarví se po odpojení od napájení. Může tohle dělat NL 303? Myslíš, že se krystal u procku může "rozcvičit"? SZ jsem si kouknul, no, dík.
Jo a nevíš, prosím, jak se dostanu do servisního režimu televize ORAVA? Konkr. model: TVP 700. Měnil jsem obrazovku a potřebuju to dorovnat.
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Teď jsem asi zblbnul. Procík řeší ladění a ne barvu. Krystal 4.43 MHz to asi nebude, protože ten se vypíná při stand-by. Co zbývá?
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Dnes jsem v jednom kole,prostě blázinec.Až nyní mám konečně klid.
Tak jak se dostat do SM to momentálně nevím,mohl bych zjistit,ale trochu by to trvalo.
Zkoušel jsi na tu telku připojit signál přez AV vstup,například video,DVD?
Jak se to bude chovat přez tento vstup.
A co NL 301-TDA 8362-A,měřil jsi kolem něj?
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Do OTF, OVP jsem něco vygooglil, ale do této ORAVY nezabralo nic. Takže jsem odkázán na tebe.
Video jsem nezkoušel, ale OSD znaky jsou normálně v barvách; vlastně ty ani jinak nemůžou, že jo. Měřil jsem napětí na C356, drží se na 1,9V - 2V, taky jsem jej preventivně vyměnil. Tu velkou moudrou placku jsem vyměnil, bez úspěchu. Napětí na něm jsem neměřil, teda až na pin 26, ale ten brouk je napájen 8V a to se u stand-by vypíná. Co mám zkontrolovat? Pomůže osciloskop?
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Přes video to taky blbne. Když jsem to dal obráceně, teda z té opravované televize ven, tak to jede v poho. Akorát jsem zase zjistil, že u té Oravy mi AV2 nebere video. Čert aby to. Ale to je teď fuk.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 16 črc 2009, 13:35, celkem upraveno 2 x.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Nechápu - děláš všechno a nic :roll:
Řešíš 3 telky (OTF "51M487", OVP "CTV214" a ORAVU "TVP700") v jednom vlákně - tímto stylem snad nespravíš ani jednu :cry:
Honza - kokúň
__________________________
