Stránka 2 z 4
Napsal: 19 črc 2009, 19:32
od Ambyk
HDD je starý,ale pracoval bez problémů s procesorem 1.1 G.
Udělám to ale nevím kám mám vlést abych Tě poslal ůdaje,naveď mě.
Doufám že budeš mít se mnou trochu trpelivosti.Co je smárt ?
Napsal: 19 črc 2009, 19:51
od stepa
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Pouzij na to treba utilitu HD tune
Napsal: 19 črc 2009, 20:11
od Hru
s tímto jsem se už setkal,zkontroluj si v ovl.panelech-systém-hardware-správce zařízení =nesmí tady být žádný žlutý otazník(pokud ano,pak přes vlastnosti -aktualizace ovladačů),v biosu dej _Load Setup Defaults_nebo_Optimal Setup _(nebo ti to píše podobné)-_save§exit_pokud ani toto nepomůže,je možné že win se ti nenainstaloval dobře-plný formát HD a nová instalace(WinXP sp2 už podporují dvoujádra)v biosu nastavit bootování na CD/DVD a pak HD, při nové instalaci se odpoj od internetu,po instalaci si nainstaluj antivir a pak se teprv připoj k internetu,automaticky se stáhnou aktualizace i pro CPU - nenechávej si zatím aktualizovat na SP3,jaký máš HD? SATA/PATA(IDE),
Napsal: 19 črc 2009, 20:36
od Ambyk
Dobře,HD tune jsem stáhl a spustíl,naběhla tam něco jako oscilos.obrazovaka s křivkou,po dokončení se začli vykreslovat dole tečky ,co dál?
Napsal: 19 črc 2009, 20:54
od stepa
Ambyk píše:Dobře,HD tune jsem stáhl a spustíl,naběhla tam něco jako oscilos.obrazovaka s křivkou,po dokončení se začli vykreslovat dole tečky ,co dál?
Taky trochu zapoj hlavu...zalozka HEALTH.
Napsal: 19 črc 2009, 21:10
od Ambyk
Tak nevím zda jsem to udělal dobře ,nic mi to neříká.
Napsal: 19 črc 2009, 21:12
od stepa
Disk je OK. Ja tim padem koncim :wink: ...dal to vezmi podle rad Hru, treba se jeste nekdo ozve.
Napsal: 19 črc 2009, 21:32
od Ambyk
Dík,za rady.Snad se někdo ozve.
Napsal: 20 črc 2009, 01:17
od Vogon
To že LED disku nesvítí v okamžiku zatuhnutí je naopak dobře.
A to z toho důvodu, že moderní OS zapisují na disk převážně v režimu diskové paměti. A právě příprava dat do paměti zatíží nejvíc procesor a nikoli samotný zápis který probíhá z DMA.
Problém nebude v tom, že se na disk zapisuje ale co se zapisuje a proč eventuelně jak.
V tom HD tune se mrkni na záložku info, pravý dolní roh.
Jsou tam dva řádky Supported a Active. Píšou tam něco v tom smyslu UDMA Mode 5 nebo tak něco. Ale mělo by být na obou řádcích to saméaa
zkontroluj si v BIOSU režim ve kterém disk běží. Bude to něco jako LBA a nebo AUTO, je to na první stránce, většinou.
Další věc co brzdí procesor je přerušení.
Mrkni se do BIOSU na nastavení APIC MODE. Mělo by být ENABLE už při instalaci. Pozdější změna nemá vliv. Tzn. pokud byl defaultně na DISABLE budeš muste zahodit současnou instalaci a začít znova s přepínačem na ENABLE. Ale furt je to duchařina, bo furt nevím nic o tvým kompu. Jaký aktualizace, kterej SP, jaký antivirus, defender, office jaký SW a tak. Eventuelně nastavení BIOSU, věcí který dokážou takhle kousnout procesor jsou mraky.
Napsal: 20 črc 2009, 20:43
od Ambyk
Zdravím,
tak že HD tune je na obou řádcích UDMA mode 6 ( ultra ATA / 133 ) jsou stejné.
V biosu je IOAPIC Function ENABLE.Disk je AUTO ne LBA.Zatím děkuji za ochotu ale Ty zkratky mě nic neříkají.OS atd.Rozumím tomu ,najdi to ,udělej to mrkni na to,jsem lajk a potřebuji navést.Ten PC to dělá hned od začátku co jsem ho spustil a nebylo tam nic než Win,not 32,Akrobat 9.to vše.
Co se týče aktualizací tak to si dělají Win sami,je to tak nastavené,nic jiného jsem stim nedělal.Vím že se to těžko spravuje na dálku ale zajimá mě to.
Taky jsem si všiml že když pohybuji myší tak jak se to kousne tak se šipka objeví někde jinde.Možná by to chtělo celé přeinstalovat ale když si vspomenu co všechno znova tam dávat tak to raději zkouším toutou cestou.Pokud máš trpělivost a povedeš mě můžem dál zkoušet zatím dík.
Napsal: 23 črc 2009, 10:04
od duan
Měl jsem přesně tu samou závadu,nakonec jsem zjistil že to dělá datový kabel od DVD.Po vyčištění kontaktů sprejem G-22 (čistí kontakty na sucho)jede už asi týden bez závad.
Napsal: 23 črc 2009, 13:50
od Vogon
Jak říká duan, i to je možnost.
Že procesor na něco čeká. Zkus pošmrdlat s kabelama od HDD a CD
Při vypnutým PC. :-)
Napsal: 24 črc 2009, 00:43
od PotPalo
Ambyk píše:Taky jsem si všiml že když pohybuji myší tak jak se to kousne tak se šipka objeví někde jinde.
Zisti, či zastaví len obraz, alebo celé PC. Keď pozeráš film-po kousnutí pokračuje ďalej, alebo poskočí dopredu. A čo zvuk, tiež sa kousne? Môže to totiž robiť grafická karta, obraz zastaví, ale PC funguje "naslepo" ďalej.
Napsal: 24 črc 2009, 11:59
od Ambyk
Již si nevím rady a tak zkouším co se dá.Co mi radíte tak přez sobotu vyskoušíma dám vědět.Vlezl jsem do hry DFBH co tu paří kluci a zkusil jsem to to.Závada se projevuje i tam ale tak že zvuk jde bez problémů,je zajimavé že pokud se to kousne tak šipkama dopředu a dozadu mohu jen nalevo a napravo musím počkat asi 2 sek a pak to hraje dál.Jinak to nemá na nic vliv hra jede dál..Můžu to dát na pžeinstalaci ale už mě to nenechává klidným a zajimá mě čem to je.Děkuji za příspěvky a pokud někoho něco napadne ,rád to zkusím.
Napsal: 24 črc 2009, 12:04
od Ambyk
Dodatek,na film, muziku,tisk.to nemá vliv,vypadáto že závada se jeví jen pokud PC pracuje s kurzorem, myší.Myš je dobrá.
Dnes mi to udělalo když jsem byl v základní nabídce start a šel jsem se napít.Došel jsem a chytl na myš šipka stuhla a nešla pohnout na žádnou stranu až po 2 sec.
