PC
PC
mám poskládaný PC, procesor 2,2 x 2 MHz,1G paměť,grafika ATI Radeon HD 4650.Při provozu mi nepravidelně ztuhne asi na 2 až 3 sek.a pak běží bez problémů.V tu dobu se neukázují přesípací hod,je tam šipka.Myslel jsem že to dělá jen při hře ale tento problém se ukazuje i když brouzdám po netu.Neví někdo co stím?
Děkuji.
Nic jinýho mě takhle spatra nenapadá, vzhledem k tomu, že jsi neuvedl vůbec nic o tom PC.
Bez podrobnějšího infa je to spíš duchařina než hledání závady.
ten PC má procesor AMD 2211 MHz dvojjádro.Paměť 1024 MB.Wind jsou orig.Ledka při ztuhnutí od HDD nebliká.Udělal jsem defrag.a vše ostatní až pokontrolu nod 32 a nic.Je tam nainstalovaná jediná hra DFBH ale to dělalo i před ni.Virtualní pamět nastavena Windousama.Pokud má na to vliv stránkování ( nevím co to je )jsem laik,tak mi poraďte co stím.
Prosím zdělte mi co potřebujete vědět k přesnější příčině a já se to pokusím najít a odepsat.
Děkuji
Ambyk píše:Ledka při ztuhnutí od HDD nebliká.
Presne tuhle odpoved jsem cekal
Napis, jaky wokna tam mas. Jestli Visty, tak dej nejdriv vic RAM.
Ani nepises, odkdy ti to dela a jak dlouho to PC mas.
