Zakmitany zosilnovac
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Vyzkoušej , funguje , ne teoreticky , ale v praxi . Používá místní DJ .
pejoma
#17 Příspěvek od pejoma »
Zesilovač fungoval s TDA2030 a hořel s A2030.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Zes z přílohy jsem dělal ve více variacích a taky jsem ho několikrát klonoval, moc dobré to není. Jakékoliv modernější trandy (BC639/40) míst KF.. znamená problém, musí se to přitlouct, navíc to má problematickou teplotní stabilizaci (což přiznal i autor v textu). Navrhoval jsem na to i zcela jiný plošák, bylo to přeosazené na darlngtony PA64/65, kterých jsem jistou dobu měl nadbytek :) .
marosh555
#19 Příspěvek od marosh555 »
btw problem je uz vyrieseny....stacilo dat ako mi poradil pejoma k R2 330p kapacitu a vsetko je ok....pejoma velmi pekne dakujem
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Kontroloval jsi to osciloskopem do zátěže ?
marosh555
#21 Příspěvek od marosh555 »
Nie zatial som to nekontroloval pretoze momentalne nemam k dispozicii osciloskop ale cez tyzden vsetko skontrolujem a nastavim....no zatial co som ho skusal tak vsetko funguje ako ma...kludovy prud je stabilny a ma hodnotu aku ma mat
