NC 430 a RIAA predzos.
#16 Příspěvek od EKKAR »
Má to symetrický zdroj, protože v tom jsou operační zesilovače - klasika. Mezi krajními body to vyžaduje 30-40V s vyvedeným středem neboli 2 x 15 až 2 x 20V.
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
Rozumné je to napájet ze zdroje 2 x 15 V. Některé typy OZ nemusí 2 x 20 V přežít a většině nad 2 x 18 V klesá PSRR. Navíc 2 x 15 V je (i s úbytkem napětí na OZ) dostatečné pro audio (řekl bych).
#18 Příspěvek od EKKAR »
Já konkrétně Actidampa Mk.II "krmím" zdrojem 2 x 14V - neměl jsem bohužel trafo s 15 nebo 18V dvojitým sekundárem - a při provozu jsem zjistil, že to stačí.
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
Já mám zesík vlastní výroby (velmi jednoduchý s 1 x OP27) s napájením 2 x 12 V. Dá se říct, že všechny parametry na hranici, ale pořád jde podle mě mluvit o HiFi, což se asi nedá říct o koncovém zesíku (mikrosystém od Sony). Ještě čekám na bedny a bude místo toho DPAčko - už se těším - pak upgraduju i předzes (něco na způsob AD IV - vlastní konstrukce samozřejmě, ale uvidíme).
patt_01
#20 Příspěvek od patt_01 »
keemo píše:No stava sa :)Nie zeby som nechcel ale akosi na to nebudem mat tolko casu zaoberat sa tym.Zatial to nechame lezat,prave som nastupil do zamestnania.Dufam ze sa nenahnevas...
Jo v pohodě, já stejně musim nechat zalepit to akvárko a pak leptat, tento týden to určitě nebude, takže si můžeš užívat práce.. :)
Dyžtak se domluvíme na SZ
keemo
#21 Příspěvek od keemo »
Za porozumenie mnohokrat dakujem :)))
jef111
#22 Příspěvek od jef111 »
sinclair píše:.......
Ale nic naplat, porovnáním III. a IV. bylo zjištěno, že III. je o fous lepší...
Mohl by jsi to nějak rozvést? To mě docela překvapuje. 8O
www.sigmaphon.cz
#23 Příspěvek od EKKAR »
Řekl bych, že přestože Mk.IV má díky naprostému oddělení jednotlivých částí korekčních článků teoreticky lepší parametry, může u některých kusů docházet k tomu, že Mk.III se svou jednodušší strukturou se bude chovat lépe. Přisuzoval bych to spíš hraničním případům, kdy se "potkají" součástky v mezních tolerancích - i když se Kazzatel snažil navrhovat Mk.IV "bez kompromisů", stejně musel nějaké jistě udělat - a nic na světě není ideálně stejné, což zejména platí pro polovodičové součástky...
jef111
#24 Příspěvek od jef111 »
Karle souhlasím, ale chtělo by to vyjádření autora. :roll:
www.sigmaphon.cz
#25 Příspěvek od EKKAR »
Martine, volej Slovanet - Kazzatel se vyskytuje nejčastěji tam...
jef111
#26 Příspěvek od jef111 »
No, já si počkám :D nikam nespěchám a už vůbec ne se zjištěním že můj actidamp není nejlepší. :?
www.sigmaphon.cz
#27 Příspěvek od sinclair »
Kluci, je to tím polodiskrétním řešením Actidampu III. Ten "tranzistorovej operák" má prostě lepší zvuk, no...
jef111
#28 Příspěvek od jef111 »
Hmmmmm
A nebyla by ta 4-ka lepší kdyby se použilo třeba OPA134 a podobně?
www.sigmaphon.cz
#29 Příspěvek od EKKAR »
Musel bys to přepočítat s ohledem na jinou vstupní im(_!_)anci toho OPA vzhledem k LFkám. Myslím, že Kazzatel si s tím hodně vyhrál, a dost možná až natolik, že Mk.IV kapánek "přešlechtil"...
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
operák bude taky o fous pomalejší, když se dobře zvládne diskrétní řešení, tak to má náděj být o fous lepší...
