PET 22-41 B
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
Nechci Tě podceňovat,ale nepřehodil jsi náhodou vývod pro ostření s vývodem pro G2? Někdy se to stává.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
No, dával jsem si bacha ale nemohu to stopro vyloučit. Co když je zkusím prohodit ? Nepodělám něco ?
Jo a ještě jsem trochu hledal v datasheetech. Nemohl by ten vert. být 8177 ?
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Vezmi multimetr a změř na patici obrazovky na G2 napětí. Musí se měnit pokud budeš točit spodním trimrem na VN trafu.Pokud se měnit nebude,tak to máš přehozené,ale pozor ,je tam dost velké napětí.Ne ostření kolem 3kv a na G2 tak 600V.
BaluSK
#19 Příspěvek od BaluSK »
Neviem ci mas schemu,hodil som ti ju do mailu...ak sa ti da,ozvi sa cez ICQ...online to doriesime raz dva :wink:
BaluSK
#20 Příspěvek od BaluSK »
@Kaca ,daj mi maila,z toho co mas v profile sa mi to vracia nazad :D
pajosek2
#21 Příspěvek od pajosek2 »
Hlavně pak napište výsledek. :!:
kokun
#22 Příspěvek od kokun »
pajosek2 píše:Nechci Tě podceňovat,ale nepřehodil jsi náhodou vývod pro ostření s vývodem pro G2? Někdy se to stává.
Kaca píše:No, dával jsem si bacha ale nemohu to stopro vyloučit. Co když je zkusím prohodit ? Nepodělám něco ?
Vývod na trafu "je dostatečně viditelný" - pokud tedy "vidíš" :cry: Vede zespoda? => Ug2 (spodní trimr!!) :roll:
S tím "viděním" máš zřejmě potíže - pokud je typ IC-vert. nečitelný, alespoň jeho vývody snad spočítat jdou - TDA8177 je snad sedmivývodový - a ty máš vývodů 9, či ne :?:
Vertikál: NL261 (TDA8357) :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#23 Příspěvek od Kaca »
Ne ne já mám sedm vývodů na vertikálu. Je na pozici NL261 a spodní vývod z trafa je zapojen na Ug2. Bohužel nemám momentálně možnost to nafotit. OVP CTV 2992 RF S
zbynek.siroky@seznam.cz
BaluSK
#24 Příspěvek od BaluSK »
prezrel som schemu len tak letmo,ako som ju stiahol z OVP a podla nej by tam mal byt TDA8177F
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
Kaca píše:Ne ne já mám sedm vývodů na vertikálu. Je na pozici NL261 a spodní vývod z trafa je zapojen na Ug2. Bohužel nemám momentálně možnost to nafotit. OVP CTV 2992 RF S
Tak skutečně v CTV2991 je NL261: TDA8177F (7 vývodů - symetrické napájení).
Ten výše uvedený: Vertikál: NL261 (TDA8357) - je v modelu CTV2291/92
Honza - kokúň
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Ano. Po důkladném ohledání VELKOU lupou je to 8177F.
Je možné že by chyba byla v samotném TDA ?
BaluSK
#27 Příspěvek od BaluSK »
to nepredpokladam...najskor spravime nejake merania...idealne cez ICQ alebo aspon SZ ,aby sme tu zbytocne nespravili z tohoto 10 stranovy topic :D hodime sem len vysledok ak k nejakemu dospejeme
pajosek2
#28 Příspěvek od pajosek2 »
Nerozumím tomu,proč se tady pořád motáte kolem vertikálu.Něco mi uniklo? :headscratch:
BaluSK
#29 Příspěvek od BaluSK »
:) Nic ti neuniklo...len som Kacovi poradil nech zmeria napajacie diody pre vertikal ,ktore spolu stymto splitom dost casto odchadzaju (je to postreh s praxe) prejavuje sa to dost podobne tym obrazkom ,hlavne pre zaporne napatie...diody su ok ako tvrdi,takze riesime dalej ale uz cez sukromne spravy...nikde som nepisal ze je vadny obvod vertikalu
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
BaluSK píše::) Nic ti neuniklo...len som Kacovi poradil nech zmeria napajacie diody pre vertikal ,ktore spolu stymto splitom dost casto odchadzaju (je to postreh s praxe) prejavuje sa to dost podobne tym obrazkom ,hlavne pre zaporne napatie...diody su ok ako tvrdi,takze riesime dalej ale uz cez sukromne spravy...nikde som nepisal ze je vadny obvod vertikalu
Aha,jen jsem se ptal.Pokud nemá přehozený UG2 a UG3,tak asi bude klíčové napětí pro konec RGB.
