Stránka 2 z 3
Napsal: 09 srp 2009, 11:57
od milan222
pepik9 píše:Nebude na tom potenciometru 230V ? Co takhle k merkuru pridelat modelarsky servo a hlasitost ridit vysilackou
ta televize je na 12V (autozapalovac) a ma v sobe trafo na 12V
Napsal: 09 srp 2009, 11:59
od Duvsan
Dva dráty máš tak i tak. A každý urobí ako mu vyhovuje.
Inak sú i farebné 38-čky (uhlopriečka obrazovky v cm). A máš to i s diaľkovým.
Napsal: 09 srp 2009, 12:00
od kokun
milan222 píše:tak diky moc. barevnou mam colorku od tesly(da mi ji strejda) ale v pokoji nemam misto na barevnou. (v podkrovi) ztezi se tam vejde merkur. ja se na to divam, jen kdyz chci jednou az 3x za tejden. kdyz chci dokoukat film.
Nic proti Č/B tv, zřejmě si na ně i potrpíš, (konec konců "to máš i v "podpisu"
), ale co ta úhlopříčka: 31cm - a pozorovací vzdálenost: 2m, či více
(jen ta postel má ty 2m!?), nebo ji máš někde vedle sebe? (ale to by jsi ji měl "na dosah", takže na co DO!?) -
Napsal: 09 srp 2009, 12:18
od Duvsan
Kokune, podívej kousek zpátky. A když má dobré oči (nepotřebuje brýle)...
Napsal: 09 srp 2009, 12:54
od milan222
tak teda z jake dalky se mam divat na 4002A? (25cm uhlop.) ja se divam i z 3 metru. ten dratovej potak neni spatnej, ale mam jen 100R. pak to vyzkousim. od tv sem pasal ze jsem 3metry (metr a pul od konce postele)
Napsal: 09 srp 2009, 13:12
od kokun
milan222 píše:tak teda z jake dalky se mam divat na 4002A? (25cm uhlop.) ja se divam i z 3 metru. ten dratovej potak neni spatnej, ale mam jen 100R. pak to vyzkousim. od tv sem pasal ze jsem 3metry (metr a pul od konce postele)
No, takže "doporučená pozorovací vzdálenost" od telky (
abys už neviděl řádky, ale mohls rozeznávat detaily v záběru !?) je 3 až 5-tinásobek úhlopříčky obrazovky.
V tvém případě
u MERKURa (úhlopříčka 31cm !!): 3x31=93cm, příp. 5x31=155cm tj.
"doporučená pozorovací vzdálenost" = 90cm až 1,5m.
Analogicky je to pro tu
4002-ku (úhlopř. 25cm): 3x25=75cm, příp. 5x25=125cm tj.
"doporučená pozorovací vzdálenost" = 0,75m až 1,25m. (
Tj. metr a ne tři!? )
Napsal: 09 srp 2009, 14:50
od Duvsan
Teorie. Ty u sebe doma to máš proměřěný? Krom toho hodně závisí od očí. Já bez brýlí jsem o kus jinde. Tou vzdáleností jde spíš o to, abys' nebyl o hodně blíž, abysis' moc nekazil oči. Ale stejně na to nikdo nekouká. Každý si udělá, jak se mu líbí. Nech kluka, ať kouká, jak mu to vyhovuje.
Napsal: 09 srp 2009, 15:05
od kokun
Duvsan píše:Teorie. Ty u sebe doma to máš proměřěný? Krom toho hodně závisí od očí. Já bez brýlí jsem o kus jinde. Tou vzdáleností jde spíš o to, abys' nebyl o hodně blíž, abysis' moc nekazil oči. Ale stejně na to nikdo nekouká. Každý si udělá, jak se mu líbí. Nech kluka, ať kouká, jak mu to vyhovuje.
Ale toto:
kokun píše:No, takže "doporučená pozorovací vzdálenost" od telky (abys už neviděl řádky, ale mohls rozeznávat detaily v záběru !?) je 3 až 5-tinásobek úhlopříčky obrazovky.
to není z mojí hlavy - to se dočteš v každé knize o TV, od dnes již klasiků TV techniky (ing. M. Český, Vít, Kožehuba, ......... ).
Napsal: 09 srp 2009, 15:24
od Robosand
to KOKUN: Tá doporučená vzdialenosť u CRT obrazoviek okrem toho súvisí aj s jej nežiadúcim vyžarovaním. (to znamená, dodržať min. vzdialenosť). U LCD, alebo plazmy niekomu možno nevadí, že vidí tzv. "megapixely"
u pol metrovej vzdialenosti a naopak nerozozná kozu od koňa z 10m vzdialenosti.
Takže "odporúčaná vzdialenosť" je čisto teória, ale odborne (aj prakticky) overená!
Napsal: 09 srp 2009, 15:30
od otakarv
A co když on tam má třebas před tou obrazovkou zvětšovací sklo(lupu).
Napsal: 09 srp 2009, 15:42
od Robosand
No aj to je možné. Pre úsporu financií kúpi 37-čku, zväčšovacie sklo a dá to do telocvične...
Napsal: 09 srp 2009, 18:29
od kokun
otakarv píše:A co když on tam má třebas
Oto - teď jsi to myslel ironicky, ale u té
4002-ky ji tam skutečně má !!! Na vlastní oči jsem "tento zázrak" viděl v r. 1962/63, když jsem chodil na průmku ve Frenštátě p.R.. Na našem intru ji tam (ve služebním bytě) provozoval náš "topič z kotelny".
Před obrazovkou byla přišroubovaná skleněná lupa (byla dutá a plnila se destilovanou vodou)
Pamětníci mohou potvrdit, nevěřící se mohou "přesvědčit" na stránkách z historickou TV technikou.
Tato bedna (mj. hned 2. výrobek TESLY !!) se od té 1. -
4001-ky lišila pouze tím, že měla navíc "zabudované radio"
Napsal: 09 srp 2009, 18:34
od Maskot
Jo jo Kokun nelze tu lupu pamatuji,take se v casnem davnoveku TV v Cechach vyskytovaly pruhledne folie,ktere z CB televize vyrobily barevnou.Dole zelene a prechazelo to do modre nahore,takze obloha a travnik byly OK,to ostatni si dokaze kazdy predstavit.
Napsal: 09 srp 2009, 18:54
od BIPOLAR
Napsal: 09 srp 2009, 19:20
od kokun
Maskot píše:Jo jo Kokun nelze tu lupu pamatuji,take se v casnem davnoveku TV v Cechach vyskytovaly pruhledne folie,ktere z CB televize vyrobily barevnou.Dole zelene a prechazelo to do modre nahore,takze obloha a travnik byly OK,to ostatni si dokaze kazdy predstavit.
Tak tuhle fólii měl v r. 1960 můj strýc v Praze na ruském REKORDu (bydlel tehdy v Růžové ulici). To bylo dobré k pozorování přírody (tak nějaká Mayovka - Vinetou
), ale když tam byla hlasatelka, tak měla vlasy modré a bradu zelenou.
Kousek, prakticky za rohem, byla Jindřišská - tam jsem ty fólie viděl ve výloze ELEKTRA.
