dalkove ovladani tv merkur
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
potreboval bych poradit, jak nejjednoduseji regulovat plynule zvuk z postele, ktera je 3metry daleko. satelit je v jine mistnosti, a pokazde je jinak nastavenej zvuk a me se nechce vstavat z postele. slo by to jednoduchou dvojlinkou? (popr. stinenou) u nekterych tv se pripojil petikolik zezadu a vedl kabel a na konci byly potiky na jas zvuk kontrast, tak to bych potreboval. diky
bez elektronek se neobejdu!
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
milan222 píše:potreboval bych poradit, jak nejjednoduseji regulovat plynule zvuk z postele, ktera je 3metry daleko. satelit je v jine mistnosti, a pokazde je jinak nastavenej zvuk a me se nechce vstavat z postele. slo by to jednoduchou dvojlinkou? (popr. stinenou) u nekterych tv se pripojil petikolik zezadu a vedl kabel a na konci byly potiky na jas zvuk kontrast, tak to bych potreboval. diky
Ale čučet na satelit a černobíle - fuj. :roll: :cry:
No, tak to ještě pamatuješ LOTOSa (a nebo, u které "lampárny" to tak bylo?) a tam k tomu použili oktalovou patici. :roll:
Musel bys to propojit stíněnou dvojlinkou (přes ten DIN 5-tikolík by sis to musel nabastlit sám). :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
kokun píše:
cumet na polovodice fuj!! a kord na LCD ja mam taky 4002A a to mi staci. nepamatuji ale cetl sem to kdysi na netu.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
milan222 píše:cumet na polovodice fuj!!
Dívat se na Merkura ,,z přesvědčení" ... viděl jsem hada ch*at, koňa blut, maringotku hore kolesama, ale toto ještě ne :roll: Mmch. co že je v tom Merkurovi a v tom satelitu?
Nabastli si tam Jacka se spínacím kontaktem. Když v něm nebude nic strčené, pustí se zvuk do původního potenciometru, když tam strčíš svůj potenciometr s kabelem, půjde to přes něj. Schéma ti kreslit nebudu, snad ho zvládneš vymyslet sám (tři součástky). :wink:
jarda_k
#5 Příspěvek od jarda_k »
Neznám Vaši konkrétní situaci a dotaz mi připadá tak trochu zvláštní. Napadá mě ještě řešení použít "infra prodlužku" a originálním ovladačem ovládat přímo satelitní přijímač. Kdysi jsem nco podobného vyráběl kamarádovi k videu. V místnosti s TV je krabička s IR přijímačem a modulátorem. Do mistnosti s videem vedla 2linka s vysílací IR diodou. Jak teď přepínáte programy? Nebo jste závislí na tom, na co se někdo vedle dívá?
milan222
#6 Příspěvek od milan222 »
v obyvaku mame satelit, lcd, video, dvd, a do pokoje vede ze satelitu AV dvojlinkou(stinenou) potrebuji, kdyz mi to v obyvaku zesili, ztlumit si v pokoji tv merkur, a naopak. satelit mame DIGI a muj univerzal DO nepodporuje. ja se ptam, ze bych to potreboval ridit po 2 dratech a ne po trech. samozrejme si to dokazu vyrobit po trech dratech, ale mam jen dva. stineni a zivej.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
To sa v tomto prípade dá vyriešiť predradeným odporom a log. potenciometrom proti zemi. Budeš to mať od nuly po ...
milan222
#8 Příspěvek od milan222 »
Duvsan píše:To sa v tomto prípade dá vyriešiť predradeným odporom a log. potenciometrom proti zemi. Budeš to mať od nuly po ...
no to sem potreboval vedet. a jakou asi hodnotu soucastek? hlavne potak.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Pozri, aký je v televízore. Alebo pozri na internete, napr. na www.opravyelektroniky.sk alebo tu v downloade. Môžeš to okopírovať. Keď dáš väčší, neublížiš. Ale nad 47k by som asi nešiel. A pohraj sa s odpormi. V niektorých Merkuroch som to prerábal - kvôli linearite (vlastne logaritmičnosti) a mŕtvemu chodu.
Ale ja by som na tvojom mieste zašiel do bazaru alebo na zberný dvor a priniesol niečo farebné. DO - dokúpiť alebo univerzálne.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#10 Příspěvek od kutilmil »
Tak tak co kolvek robit s merkurom je v dnesnej dobe nezmysel. Inac pozri na www.flajzar.cz je tam ze stavebnica dálkového autioovládání ale to je drahsie ako ten merkur
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Pekné
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Nebude na tom potenciometru 230V ? Co takhle k merkuru pridelat modelarsky servo a hlasitost ridit vysilackou :)
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Pepíku, Pepíku
milan222
#14 Příspěvek od milan222 »
tak diky moc. barevnou mam colorku od tesly(da mi ji strejda) ale v pokoji nemam misto na barevnou. (v podkrovi) ztezi se tam vejde merkur. ja se na to divam, jen kdyz chci jednou az 3x za tejden. kdyz chci dokoukat film.
helios
#15 Příspěvek od helios »
A nebolo by jednoduchšie vytiahnuť z TV výstup repráku, dať ho vedľa seba a regulovať ho drôtovým poťákom 10 až 22R zapojeným ako delič? Stačia na to len dva dráty. Sám som to podobne používal.
