kutilmil píše:No v avelmaku ten bordel maju
No tohle tvrzeni by mohlo byt konkretnejsi.
Duvsan píše:Jo, vím. Znáš lepší náhradu? Dík
Dotaz ale zněl jinak: zda může použít ten 1192.0447 za "sršící" M12-105 -ku.
Můj názor: na zkoušku ano, ale trvale bych ji tam nenechal.
Duvsan píše:Proč?
kondik píše:No lebo si blbý a nevieš nájsť správnu náhradu trafa.
A apropo v aveli tam je to napísané dobre, tam nikto za .0447 neponúka HR8006
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII?
fero7 píše:Pretoze zo zaporneho impulzu sa nevyraba kladne napatie tak ako z kladneho impulzu! To plati aj pre ine VNT, takze si to moze kazdy velmi lahko overit priamo v TV alebo podla schemy a prislusneho pdf od VNT. Tiez je uple jedno ci je to HR alebo Eldor, ....
Pre orientaciu je to cca 1/10 impulzu (+/-20%)! Co by aj odpovedalo danemu zapojeniu (hlavne ak si to U zmeras nezatazene).
fero7 píše:Snad iba ak niekto nevedel, ze v niektorych schemach TV je opacne cislovanie vyvodov.
Ale nic z toho nie je bordel v Avelmaku, ale ...
Duvsan píše:Porovnal som...
http://www.elektromarkt.sk/index.php?ma ... 8425d0271f
http://pult.lookmy.info/index.php?id=41 ... y=ratingQA
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 55m113.pdf
Podľa toho HR7131 je nepoužiteľná, nemá 6-ku a 4-ka je menšia. Nemôže byť náhrada. Pane Kokúňe, jak jste mi to radil???
kutilmil píše:Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=kutilmil
