dělal jsem to máti , motor na stěrače ze škodovky na hřídel prodloužení o průměru 2cm na který se navíjí silonové lanko a přes jednoduchou kladku dvířka, koncové spínače a relé na reverzaci + světelný spínač . Zavření a otevření trvá cca 15 vteřin což stačí na to aby slepice proběhla bez újmy , navíc i když se pochybuje o jejich inteligenci jsou docela chtytré a pokud jednou zůstanou venku tak podruhé už se jim to nestane
Nevím, jestli je to jěště aktuální ,ale takové otevírání jsem řešil asi před rokem.Rám dvířek jsem svařil z jeklíku 15x15 a na něj přivařil dva plocháčky tak,aby vytvořily vedení pro dvířka z plechu tl 3 mm. Rám zároveň nese koncáky ovládané čudlíkem na posuvných dvířkách.Na dvířkách je přivařena matice M10 a pohon obstarává stará jednorychlostní aku vrtačka na 12V (pouze motor s převodovkou a sklíčidlem)Ve sklíčidle je upnuta závitová tyč M10.Celé je to napájeno starší baterkou z UPS 12V4,5Ah.Impulz pro otevření a zavření je od spínacích hodin.Relátka a napájecí zdroj mi sestavil elektrikář.Dobu otevírání a zavírání měním pomocí čudlíků na hodinách cca 1x za 2 měsíce.Slepice jsou hbité nenechají se skřípnout,ráno čekají až se otevře a večer jsou zalezlé vevnitř,dřív než se dveře zavřou.
