Programátor AVR
Doporučuje se
1. V setupu nastavit mód portu na ECP nebo EPP.
2. Použít krátký kabel.
3. K pinu SCK na straně mikroprocesoru připojit kond 100pF proti zemi.
Potom buď jde, nebo nejde. Pokud jde, můžeme ho začít používat.
Pokud je vše správně zapojeno a programování nejde, je nejlepší zanechat dalšího laborování a udělat programátor pro seriový port podle http://pier.own.cz/index.php?text=5-isp ... vr-atmega8
Pokud možno ne na nepájivém poli. Napájení je společné s mikroprocesorem.
Těch pár součástek navíc se bohatě vyplatí.
Při správném zapojení funguje bez problémů.
V Ponyprogu nastavíme v Setup "Serial" a příslušný port.
Chodí spolehlivě i při dlouhém nestíněném kabelu.
Potřebuje seriový port na PC.
S převodníkem usb-com nejde.
K otázce jestli s tím půjde naprogramovat ten nebo onen typ:
Půjdou naprogramovat všechny typy které mají piny miso,mosi,sck
a umí je Ponyprog.
Schema.pdf- (11.73 KiB) Staženo 161 x
ja pouzivam stk 200 s inymi hodnotami odporov (na obrazku) paralelny port mam v biose v mode ECP. Napajanie mam z USB.
AVR-stk200-hi.png- (20.29 KiB) Staženo 109 x
