Stránka 2 z 2
Napsal: 13 srp 2009, 19:53
od RadekB
petr1991 píše:no teraz kupi hento, za nejaky cas zase SET-TOP-BOX... Osobne by som to vyriesil nejakym videom zo zberneho dvora alebo mozno ked vyrabaju set top boxy aj na analogove aj na dvb-t tak mozno to. Ale pochybujem ze vyraba nekdo s-t-b s analogem... takze video to isti.
Je to jen navrh, na spotrebe elektriky toho stareho videa to ma za par mesicu zpatky.
Napsal: 14 srp 2009, 03:26
od valad
Ďakujem všetkým za rady.
Skúsim zohnať nejaký starý VCR s ktorým by to šlo (diaľkové ovládanie a zvýšenie počtu predvolieb je príjemný bonus) . Ak by sa náhodou nepodarilo, objednám ten menič kanálov:
http://www.eltis.sk/
Sú tam dva: MSK-12 a MSK-14 - ktorý by som si mal vybrať? A nerozumiem ako je to u nich s tým napájaním
"cez vstupný, resp. výstupný konektor jednosmerným napätím min. +9V (max. +24V). Pri napájaní cez vstup alebo výstup je nutné použiť napájaciu výhybku." Predpokladám že to bude lepší spôsob napájania ako sieťový adaptér.
Napsal: 14 srp 2009, 09:02
od kokun
valad píše:Ďakujem všetkým za rady.
http://www.eltis.sk/Sú tam dva: MSK-12 a
Tak rozhodně nejlepší a nejekonomičtěší řešení je ten starý VCR (ze SD téměř zadara).
Pokud by jsi šel do těch
MSK - výběr bude na tobě. Ty si musíš zjistit, které S-kanály jsou ve vaší kabelovce a tím máš určeno, který použít.
MSK-14 je výhodnější v tom, že "pobere" větší počet S-kanálů, ale pozor, taky je převádí v UHF až do kanálu R68 !! U nás se doposud používají k. UHF pouze do k.60 - může se stát, že by ti na staré C110-ce nemusely ty nad 60 chodit
Pokud jsou však obě MSK-čka za stejnou cenu, tak vzít ten MSK-14
Napájení: v tvém případě pouze z adaptéru s výhybkou (přes Vstup, nebo Výstup)
Obdoba napájení polského SÍTA
"Vytahovat" nějaké napětí z tvp - nepřipadá v úvahu !!! - C110-ka je tzv. "univerzál" -
vždy je síť. U na kostře
Napsal: 14 srp 2009, 09:20
od miroja
V tom cenniku co sim Ti dal link na predchadzajucej strane je aj samostatny plosak, kam naletujes novy KV (zo zberneho dvora) a cele to potom zasunies do pozicie, kde bol povodny KV v telkaci.
Samozrejme, budes stale bez DO,aj ked... ak by sa Ti chcelo, nie je problem do takehoto TV dorobit aj kompletne dialkove. V pohode tam ide DO z rady C416. Su tam len male upravy v ovladni jasu, farby,hlasitosti. Treba vymenit nejake odpory a tusim este potaky za ine hodnoty. To si az tak detailne nepamatam, uz je to davno, co som to robil. Nakoniec, vyrobca taky TV vyrabal pod nazvom Color429 a axistuje k nemu SI.
Je to uz len na Tebe,ci si trochu zabastlis, alebo sa nechas zviest jednoduchsou,komercnou cestou.
PS:Vcera som musel po dlhom case otvorit moj stary, uz len obcas pouzivany "servisny" TV Merkur,ktory pouzivam pri nastavovani satelitov. Potreboval som uz zas zreparovat LPA-cko, lebo mi tam uz islo len zopar predvolieb. Tak som si spomenul, ze aj v nom som vymienal KV za KV s kablovkovymi frekvenciami. Tam som vybral z povodnej krabicky KV kompletne plosak a dal som tam KV priamo dovnutra povodnej krabicky KV z nejakeho torza videa. Tiez som tam vymenil povodnu OMFku (s cievkovym filtrom na vstupe) za OMF z Merkur-2,ktory uz mal na vsupe OMF PAVko.
Kdesi by som mal mat aj ofoteny ten "intreface" plosak, co predaval Kiso,ak by si mal zaujem si vyrobit ten plosak ...
Napsal: 14 srp 2009, 09:28
od miroja
kokun píše:...
Nie celkom siet, kedze je to cez gretz.
Ale mas pravdu, rovnako veeelmi nebezpecne...
Napsal: 14 srp 2009, 09:55
od otakarv
Kdysi dávno v časech,jak začalo S-pásmo,tak v Rožnově pod Radhoštěm v AGB elektro byl k sehnání KV tvarem úplně stejným jako má i C-110.Stačilo původní vymontovat a namontovat ten s S-pásmem.Dnes by se dal možná sehnat pouze na SD,nebo jej v tím lepším případě má někdo někde doma.
Napsal: 14 srp 2009, 10:07
od kokun
miroja píše:kokun píše:...
Tak kolego, mezi námi, co mu tam budu vypisovat, že je to vždy přes jednu diodu, když je to "prašť jako uhoď" - nebezpečí tu je tak, jako tak, pokud by se snažil něco "z univerzálu" tahat ven (bez oddělovacího tráfka).
Napsal: 19 srp 2009, 11:20
od valad
Tak som kúpil zo záložne VCR Aiwa FX-990 za 26 eur a konečne môžem naladiť všetky kanály, má 80 predvolieb, DO, takže som spokojný. Ešte raz ďakujem za príspevky.
Ešte ma v súvislosti s tým TV prijímačom zaujíma jedna vec. Nevie niekto prečo keď napr. vypnem a zapnem VCR mám ČB obraz a farba naskočí az keď vypnem a zapnem TV?
Napsal: 19 srp 2009, 12:01
od Robosand
Pokiaľ sa v elektronike (v TVP) akotak vyznáš, tak na module A je trimer P1. Tento trimer vytoč na doraz vľavo. Tým vyradíš elektronické prepínanie noriem PAL/SECAM, zostane iba PAL. V SECAM sa totiž ani v Česku nevysiela nič. VCR musí byť prepnutý na PAL.
Napsal: 19 srp 2009, 13:16
od kokun
Robosand píše:Pokiaľ sa v elektronike (v TVP) akotak vyznáš, tak na module A je trimer P1. Tento trimer vytoč na doraz vľavo. Tým vyradíš elektronické prepínanie noriem PAL/SECAM, zostane iba PAL. V SECAM sa totiž ani v Česku nevysiela nič. VCR musí byť prepnutý na PAL.
Tak toto je zase nejrychlejší řešení.
Já jsem to dělal tak, že když někdo už ten
SECAM nepotřeboval vůbec (neměl třeba VCR a staré nahrávky ječtě v SEC.) - mod.
A jsem vyhodil úplně a připájel jsem tam rez. 47Ohm (jenže teď si ještě vybavím jak to bylo na PS, ale nevzpomenu si, jak to je elektricky - vím jen, že jsem přes něj přivedl napájení 13V /12V/ "někam" - pak byl
PAL "natvrdo").
Je to už léta a jak píšu jinde: "skleróza nebolí, ale nachodíš se"
Pokud by to někdo ještě chtěl, tak se mohu v dílně podívat do dokumentace
Napsal: 19 srp 2009, 13:43
od Robosand
Honzo, máš absolútnu pravdu.
V inom vlákne sa preberala skleróza a tak aj ja som musel šahnúť do šuflíka, takže nie z hlavy: Vybrať modul A. prepojiť pin3 (+12,8V) s pinom 7 - nie natvrdo, ale napr. cez D 1N4148 (aby nepresiahlo 12V). Tak to vyšlo z Tesly, ale funguje to aj s odporom. No, ale človek je tvor lenivý, tak zo schémy vyčíta, že to isté urobí aj pretočením trimra.
