no Rusky umím pár slovíček.. holt dva roky ruština a pak plyš..
Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
Ebo píše:kokun píše:A konečně, nemusíš ani nic (na NETu) hledat - jednu odpověď (i s radou !!!) máš tady - v tomto vlákně![]()
napájení procesoru ? .. to není fér si z člověka takhle dělat srandu, když žádá o pomoc
Ano, jsi v obraze - pokud ti Robosand v jeho SZ neposlal řešení, napiš SZ. Ale odpovím až večer (pokud se neozveš hned), za hodinu odcházím - vrátím se večer.
EDIT: - hoďku jsem tu nebyl, až teď čtu zpátky toto:
Ebo píše:"Change T7505 and T7500. The BC337 should be a /25 or /40 version. They are in the 5 volts supply to the uP."
- ano, vymněň T7505 (původní BC148 ?) - dej ten BC337 a máš po problému
__________________________
Ebo píše:jo jo.. super.. děkuji vám .. sice je tam BC548, ale zkusím ho vyměnit za ten co má vydržet 800mA ..uvidíme ..už jsem si sehnal i servisní manuál
Tak vidíš, už mám zafixován trand TESLA - zápaďácký je samozřejmě xx548
Je přetěžovaný, měřením (ohmetrem) na něm nic nezjistíš - "neřeš", vyměň za ten doporučovaný BC337
Ing. Kožehuba kdysi vydal takovou malou knížečku: "Televízia, nič jednoduchšie" - že je to tak (když umíš, tak je to brnkačka)
kokun píše:Ebo píše:jo jo.. super.. děkuji vám .. sice je tam BC548, ale zkusím ho vyměnit za ten co má vydržet 800mA ..uvidíme ..už jsem si sehnal i servisní manuál
Tak vidíš, už mám zafixován trand TESLA - zápaďácký je samozřejmě xx548![]()
Ing. Kožehuba kdysi vydal takovou malou knížečku: "Televízia, nič jednoduchšie" - že je to tak (když umíš, tak je to brnkačka)![]()
Tento problém se tu už před časem řešil.Nechápu jak to může vyřešit BC337.
promise píše:Tento problém se tu už před časem řešil.Nechápu jak to může vyřešit BC337.
Chápeš, nechápeš - až ho budeš mít na stole (ten problém
Projdi si NET a dozvíš se o něm dost na to, abys uvěřil
kokun píše:promise píše:Tento problém se tu už před časem řešil.Nechápu jak to může vyřešit BC337.
Chápeš, nechápeš - až ho budeš mít na stole (ten problém) - zkus a uvidíš.
Ano, s tímto problémem jsem se několikrát setkal a vyřešil ho. Zkus si nejprve přečít ono vlákno ve kterém se problém probíral.
Ebo píše:tak výměna nepomohla.. přepíná si programy v klidu dál ...
Tak BC337 v každém případě řeší stabilizaci napáj. napětí toho procesoru.
100% to pomůže, když dochází k "sekání se, zamrzání" - zaměř se znovu na piny od "lokálky" (pokud to nedělá ona), když jsi psal, že to dělá i při jejím odpojení. A co příp. svody na konektoru od té "lokálky" - někde to tam být musí
