Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
Ebo
#1 Příspěvek od Ebo »
..mám tu TV Philips co si sama přepíná po chvilce programy a různě mění nastavení (hlasitost, jas,kontrast), jako kdyby tam byl nějakej skřítek či duch, co si s tím hraje :D .. vymítače jsem zatím zavrhl a chci se vás zeptat, jestli jste se s tím nesetkali a co popřípadě s tím mám dělat (krom toho, že to mám hodit do kontejneru či odvézt do ekodvora :roll: ) ? .. zatím mě napadla jen filtrace ve zdroji, ale ta nepomohla.. takže asi něco na straně logiky TV ..
warp
#2 Příspěvek od warp »
To už tu bylo několikrát, zkus proměřit tlačítka na lokální klávesnici !
Ebo
#3 Příspěvek od Ebo »
warp píše:To už tu bylo několikrát, zkus proměřit tlačítka na lokální klávesnici !
hmm, i když to dělá i po jejím odpojení ?
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Ebo píše:
A dál už tě nenapadne nic, když toto nepomohlo? Co tak vzít kartáček na zuby, kelímek s lihem a ty svody, kolem procáku "spláchnout" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Napajanie procaku...
Napis ake je to sasi.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Peterseal píše:Napajanie procaku...
Chasis L6.1, nebo L6.2? (Trand xxxx - hledej, taky to tu bylo mockrát :!: ).
Honza - kokúň
Ebo
#7 Příspěvek od Ebo »
..no je to chassis L6 .. propájené to je celé a následně samozřejmě PCB umytý lihem.. na fóru jsem hledal, ale nenašel (asi hledám blbě, zkusím znova), jinak bych to tu nepsal.. :roll:
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Ebo píše:..no je to chassis L6 .. propájené to je celé a následně samozřejmě PCB umytý lihem.. na fóru jsem hledal, ale nenašel (asi hledám blbě, zkusím znova), jinak bych to tu nepsal.. :roll:
Si si istý? Ja totiž chassis L6 nepoznám. Vyššie sú spomenuté dve správne chassis. Ktoré to je? Malo by to byť L6.1A .
Robo...
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Najdeš - typická závada šáska L6.x. Když jsem to hledal poprvé, taky jsem se dost natrápil - v té době jsem neměl NET, abych si všechno "vygooglil" :roll: :cry:
Honza - kokúň
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Áno Honzo, typická, dokonca samotný výrobca nie odporúča, ale žiada túto súčiastku meniť pri každej oprave! (Service bulletin - č. neviem z hlavy) :lol:
Robo...
Ebo
#11 Příspěvek od Ebo »
..no to je hezké, ale hledat je tu za trest.. zkusím to přes google.. Jinak nevím, jak je to se značením těch desek, ale na té mé je natisknuté jen Chassis L6 :)
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Pozri si štítok na zadnom dekli. Je tam séria a v nej je "zakomponované" to číslo chassis.
Robo...
Ebo
#13 Příspěvek od Ebo »
Robosand píše:Pozri si štítok na zadnom dekli. Je tam séria a v nej je "zakomponované" to číslo chassis.
Recht .. L6.1A (to je tak, když se tím člověk neživí).. jinak jsem našel http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm, ale o přepínání programů ani rána.. ach jo.. :?
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Ebo píše:..no to je hezké, ale hledat je tu za trest.. zkusím to přes google.. Jinak nevím, jak je to se značením těch desek, ale na té mé je natisknuté jen Chassis L6 :)
Ale na typovém štítku, na zadním "papundeklu", to máš celé - a ještě "zarámované" - jak obrázek :roll: :lol:
Honza - kokúň
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Ebo píše:
Recht .. L6.1A (to je tak, když se tím člověk neživí).. jinak jsem našel [url]http://getmanual.ru/tv/sb/phil14.htm[/url], ale o přepínání programů ani rána.. ach jo.. :?
Tak pokud umíš rusky, tak "nič jednoduchšie" - tam to najdeš na kdejakém fóru, když to nenajde tu na EB :roll: :lol:
Honza - kokúň
