Stránka 2 z 2
Napsal: 29 srp 2009, 00:12
od 555
otakarv píše:Když si nevíš rady s demagnetizační cívkou,tak jednoduše použij provizorně trafopáječku.I s tou se to dá postupně odmagnetizovat.
Postup je zcela jednoduchý,zmáčkneš vypínač,přiblížiš k těm flekům a krouživými pohyby(samozřejmně stále se zapnutou trafopájkou)budeš kroužit nad těmi fleky.Postupně budeš páječku od obrazovky oddalovat a v dostatečné vzdálenosti páječku vypneš.Zkontroluješ výsledek,jak tam nějaké fleky ještě zůstaly,můžeš to všechno zopakovat. :wink:
díky za pomoc,ale trafopájkou jsem to již zkoušel ale bez výsledku.Pořád stejné.
Napsal: 29 srp 2009, 00:39
od fero7
Podla mna tam ziadny problem nie je. A s trafopajkou to iba nevies.
Napsal: 30 srp 2009, 19:06
od 555
tak jsem zkoušel demagnetizaci i externí cívku.Návod na ni mi poradil uživatel kokun.Tím mu tímto vřele děkuji.Ale stále nic.beze změn.
Napsal: 30 srp 2009, 19:19
od kokun
fero7 píše:Tie fialove fleky v obraze vznikli prave vtedy ked Ti to sused priniesol.
Tak nezbývá, než vyzpovídat souseda - buďto tam to zbarvení bylo už předtím, anebo "s tím třísknul" při tom stěhování (my ti toho policajta bohužel dělat nebudeme) - v tom případě "nevratně" obrazovka v (_._) :roll: :cry: :cry:
Napsal: 30 srp 2009, 20:14
od fero7
To nevyzera na masku.
A tie fleky prave pri prenose nie su ziadnou novinkou! Stava sa to bezne.
Nie z dovodu narazu!
Daj fotky v akom stave je to teraz.
Alebo urob video ako si to robil.
Alebo nech to urobi niekto kto ma s tym skusenosti.
Dovtedy nebudes mat istotu
Napsal: 30 srp 2009, 20:27
od kokun
Nevím, proč taky fotí "zrnitou" obrazovku a nedá foto s obrazem - předpokládám, že generátor nemá, aby tam hodil třeba jen některou barvu :roll:
Napsal: 30 srp 2009, 20:44
od masar
kokun píše:Nevím, proč taky fotí "zrnitou" obrazovku a nedá foto s obrazem - předpokládám, že generátor nemá, aby tam hodil třeba jen některou barvu :roll:
Místo generátoru snad stačí CD-čko v DVD-playeru s vypáleným kontrolním obrazcem. :wink:
Napsal: 03 zář 2009, 00:01
od 555
omlouvám se,ale nestačil sem dát sem fotky obrazu v jiné podobě než zrnění.Generátor sice nemám,ale na CD mám vypálené zkušební obrazce v podobě obrázků a přes dvd je zobrazuji na TV.Soused si tu TV už odnesl.Sám řekl,že jak mu blbnul ten zvuk,tak že do té TV třískal a kopal a jednou že mu spadla na zem a že potom se objevili ty fleky.Takže bych řekl že už není co odmagnetovávat :roll: Řekl mi tedy ještě to,že jak mu ta TV spadla na zem takže párkrát se mu při sledování stávalo,že se vypnula do ST.by a z tohoto stavu šla zase normálně zapnout a pak se zase vypnula a tak.Ale to si myslím se vyřešilo tím propájením ŘKS (bylo tam pár studeňáku a v jednom spoji trhlina) .měl jsem ji u sebe zapnutou ,,V tahu" 2 dny od rána do večera a nic takového to neudělalo.
Napsal: 03 zář 2009, 00:17
od otakarv
555 píše:Sám řekl,že jak mu blbnul ten zvuk,tak že do té TV třískal a kopal a jednou že mu spadla na zem a že potom se objevili ty fleky.
Celkem slušný nervák,ten Tvůj soused,takový roztomilý antoušek. :D :opravar:
Napsal: 03 zář 2009, 00:26
od 555
:D von říkal že když nešel zvuk regulovat na panelu TV tak že ho to prostě štvalo že zapl telku a zvuk z repro hrál ,,naplno" a nešel nijak snížit tlačítkama tak ho snižoval takhle. :D.bylo to taky vidět na studeňácích :lol:a celkově na DPS :( :lol:
