Philips 29PT5460/01 šasi -L04E AA -posunutý obraz
Pesko
#16 Příspěvek od Pesko »
kokun píše:Tak alespoň "blokově" jsem tě nasměroval
Ešte včera som predpokladal , že keď procesor nevie usadiť obraz na správne miesto ,tak mu asi chýba informácia o polohe rastra. Aj tak bolo.
Ďakujem všetkým za uznanie.
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
Pesko píše:
fero7 píše: a pritom bude taka mala.
Vybral som kondenzátor 2486 100pF . Mal zvod niekoľko desiatok kiloohm.
Co som pisal uplne na zaciatlu:
"Cxx8x). Nemerat! Menit! "
Zeby nahoda?
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
Pesko píše:Bude pozerať už dnes. Je to vyriešené. Včera som si stiahol schému a môj tip bol presný. Obvod tvarovača vzorky impulzu spätného behu pre procesor. Keď som na báze tranzistora 7408 nameral 4,5 V ,hneď som mal jasno. Vybral som kondenzátor 2486 100pF . Mal zvod niekoľko desiatok kiloohm. Dal som nový ,pre istotu na 2kV a na báze 7408 už bolo záporné napätie a obraz na správnom mieste.
No pěkný špek. Smekám klobouk dolů, pane...
Killroy
Pesko
#20 Příspěvek od Pesko »
fero7 píše:Co som pisal uplne na zaciatlu:
Zeby nahoda?
Keď si to fero7 písal , už som to mal opravené.
Po nahliadnutí do schémy bola báza tranzistoru 7408 prvým miestom ,kde som napichol merák. Tam je aj jedným koncom pripojený ten nešťastný kondenzátor 2486. Musím povedať ,že v danom zapojení je tento kondenzátor napäťovo poriadne poddimenzovaný ,nakoľko sa impulzy odoberajú z vysokého potenciálu kolektora riadkového tranzistora a použitý je tam obyčajný keramický kondik bez udania napätia. Preto som tam osadil lentilku na 2kV.
S týmto šasi som sa stretol po prvýkrát .
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
kondik píše:No neviem neviem, je to nekonkrétne (ako tvoje mnohé iné príspevky). A teda ak by si myslel na to isté, máš to zo svojej hlavy, alebo si to vyčítal v Eurase ?
Vies tu za moje rady akurat mozem dostat sprsku nadavok. (Tak ako teraz.) Ale Peskovi by som to napisal.
A ak Tebe to nie je jasne, tak je mi luto.
Tu som Ja, Aswo aj Euras iba takym "hromozvodom".
A protom asi 500 servisov ma pristup do Aswa a mnohi aj do Eurasu.
A aky je zaver? Budem radit este menej. Tak si to predsa chcel. Nie? a nie si sam.
Tu mozu radit iby "vyvoleni". To su moje doterajsie skusenosti.
#22 Příspěvek od masar »
Žádné nadávky nevidím. Tak se hned neurážej, když někdo projeví trošku nedůvěry. Raději prokazuj svoji erudici dalšími úspěšnými radami a nenech se vyprovokovat maličkostmi. :wink:
