Philips 29PT5460/01 šasi -L04E AA -posunutý obraz
Pesko
#1 Příspěvek od Pesko »
Dnes mi doviezla jedna sympatická paní tento TV. Mala ho teraz 5 mesiacov u istého opravára ,ktorý jej ho ale teraz vrátil ,že ho nevie opraviť. Aj do toho vraj niečo objednával ale príčina nebola v tom.
Ešte som TV neotváral ,iba som ho zapol a vyfotil. Obraz je v poriadku ,menu aj teletext sa tiež zobrazuje, iba je všetko posunuté cca 15cm doprava.
Doteraz som sa s týmto šasi ešte nestretol. Možno niekto z fóra má s týmto šasi už skúsenosti a s takou chybou sa už stretol.
(38.96 KiB) Staženo 129 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#2 Příspěvek od kutilmil »
Je posunuty alebo to cierne nieje vidiet? opytam sa inac ta pani mala byť na tom tienidle umiestnená inde??
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Je posunutý ,lebo aj symboly menu a teletext začínajú v tej viditeľnej časti obrazovky.
bobecek
#4 Příspěvek od bobecek »
Podle toho obrázku to vypadá na nějaký kond. v rozkladové části, obvykle do 10mikro F.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
bobecek píše:Podle toho obrázku to vypadá na nějaký kond. v rozkladové části, obvykle do 10mikro F.
Řekl bych, že tady jsi vedle, jak ta jedle - pokud jsi měl na mysli vazební v budiči (a navíc - při "něm" se obraz posouvá na opačnou stranu - a ne o tolik!) :roll:
Tady je totiž v budiči tráfko a ani po cestě "z Herkulesu" žádný není - zaměřit se na synchronizaci (odezvu ze splitka).
Konkretně neporadím, nevzpomínám si, jestli jsem toto šasi vůbec někdy dělal :roll:
Honza - kokúň
__________________________
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Napisal by som, ze elektrolyt cez ktory sa vyraba SC impulz.
Ale on to tiez nebude.
(Cxx8x).
Nemerat! Menit!
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Obraz je O.K.,ale telka je posunuta doleva.Posuň celou telku kousek doprava a buděš to mít vcajku. :lol: :lol: :lol:
Teď vážně,některý kondík má asi svod a ss proudem se posunulo středění obrazu horizontálně. Jak už napsal Fero7,vyměň kondíky,které s tím souvisí a máš vystaráno. Schema nemám,ale hor.vychylovačky bývají uzemněny přes kapacitu na zem.Pokud to tam máš,tak ten kond zkontroluj.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Zavada je takeho charakteru, ze je velmi velky problem ju odhalit. Je velka svojou zakernostou a pritom bude taka mala.
Je potrebne si uvedomit ze ten pred Tebou to nedokazal odhalit za 5 mesiacov!
Vsetky bezne elektrolyty si uz urcite preveril. Bezvysledne.
Ale verim, ze sympaticka mila pani bude zajtra pozerat na svoju (opravenu) telku.
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Ja nemam tip. Ja som to uz napisal.
Pesko
#11 Příspěvek od Pesko »
fero7 píše:Zavada je takeho charakteru, ze je velmi velky problem ju odhalit. Je velka svojou zakernostou a pritom bude taka mala.
Bude pozerať už dnes. Je to vyriešené. Včera som si stiahol schému a môj tip bol presný. Obvod tvarovača vzorky impulzu spätného behu pre procesor.
Keď som na báze tranzistora 7408 nameral 4,5 V ,hneď som mal jasno.
Vybral som kondenzátor 2486 100pF . Mal zvod niekoľko desiatok kiloohm.
Dal som nový ,pre istotu na 2kV a na báze 7408 už bolo záporné napätie a obraz na správnom mieste.
Geometria obrazu však bola katastrofálna ,lebo môj predchodca už manipuloval s pamäťou , ktorá už bola osadená v objímke. Pamäť sa nedala v programátore načítať ani vymazať.
Obsah pamäti pre daný typ TV som si stiahol z ruské stránky Espec a nahral ho do novej pamäti 24C16. Po založení eepromky TV nabehol bez potreby nastavovania. Naladil som už iba TV stanice a HOTOVO.
(39.07 KiB) Staženo 138 x
(40.69 KiB) Staženo 273 x
Naposledy upravil(a) Pesko dne 25 srp 2009, 18:05, celkem upraveno 1 x.
zajemce
#12 Příspěvek od zajemce »
Tady je vidět,jak je důležité měření a znalost obvodů.Gratuluji.
#13 Příspěvek od masar »
zajemce píše:Tady je vidět,jak je důležité měření a znalost obvodů.Gratuluji.
K tomu jen také můj souhlas a gratulace. :wink:
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
No vidíš to,jsi dobrej.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Pesko píše: .....
:prst: :aplause:
Tak alespoň "blokově" jsem tě nasměroval :wink:
Honza - kokúň
