zprovozneni 4002A tesla
jezevec
Hlavní moderátor
#16 Příspěvek od jezevec »
No jestlis rozdrbal iontovou past, tak to už asi nedáš dohromady.
#17 Příspěvek od masar »
milan222 píše:studuji servisak z netu. pisou posouvat jontovou pasti. ale to se nic nedeje. na cepicce obrazovky vytahnu 1-3mm oblouk proti zemi. na regulatoru jasu pri otaceni merim 25- 140V
na g2 je okolo 380V pri odpojenem vn a bez obrazovky.
u toho trafa co mam, davalo se jako ND. ferit s DY87 (vycetl sem ze servisaku) se da nastavit vyzsi napeti obrazovky. jak?
Jak chceš nastavovat vn, když ho měříš podle délky el. oblouku? :wink:
milan222
#18 Příspěvek od milan222 »
jezevec píše:No jestlis rozdrbal iontovou past, tak to už asi nedáš dohromady.
jontova past je ta civka kdyz chci vyndat obrazovku tak ji sundat ne?
bez elektronek se neobejdu!
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
milan222 píše:
Ta cívka jsou vychylovací cívky, iontová past jsou ty dva prstencové magnety.
#20 Příspěvek od masar »
jezevec píše:
milan222 píše:
Iontová past je zde řešena jako dvojice cívek, alespoň podle manuálu. :wink:
milan222
#21 Příspěvek od milan222 »
kur.a uz mi dochazi nervy. tak co sem tam zkunil? iontova past maji byt civky pridelane na hrdlo obrazovky mezi vychylovackami a patici. ma se stim posouvad az na nej. jas. vic nevim. ad delam co delam obrazovka esviti.
Maskot
#22 Příspěvek od Maskot »
Nerozciluj se vezmi merak a zkontroluj vsechno co musi byt aby obrazovka jak pises svitila.Pak napis co si zjistil.
mates13
#23 Příspěvek od mates13 »
V TV 4002A byla v originále elektromagnetická iontová past, pokud má někdo zájem, mohu poslat její foto, při výměně obrazovky za větší (zpravidla 351QP44) se tam místo té elektromagnetické pasti dávala ta prstencová magnetická - viz Mánes, nebo Ametyst....viděl jsem ale i jednu bastl TV 4001A kdy byla větší obrazovka a původní elmag. past......na nastavování iontové pasti pozor! při špatně nastavené pasti můžeš v krátké chvíli odrovnat obrazovku!
mates13
#24 Příspěvek od mates13 »
Snad ti to pomůže.....je tam vysvětleno snad vše o "dobový obrazovkách", iontových pastech, vychylování, ostření..atd..atd...
(262.21 KiB) Staženo 120 x
(292.6 KiB) Staženo 141 x
(289.35 KiB) Staženo 145 x
(279.45 KiB) Staženo 150 x
(258.93 KiB) Staženo 157 x
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já vás obdivuju, že máte trpělivost radit někomu, kdo ani nezměří napětí ze zdroje, ale už jde drbat do magnetů a vychylovaček na obrazovce. Takový obrlajtnant na druhou.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#26 Příspěvek od kutilmil »
Ja len trochu odbocim Ta kniha je stara ako republika ale je tam vsetko napisane a dopodrobna vysvetlene. V dnesnej dobe ak chcem zistit ako niec funguje tak nemam sancu. Kniha absolutne nepripada da uvahy a na nete tiíes nic nieje!!
mates13
#27 Příspěvek od mates13 »
Lukas-Peca píše:Já vás obdivuju, že máte trpělivost radit někomu, kdo ani nezměří napětí ze zdroje, ale už jde drbat do magnetů a vychylovaček na obrazovce. Takový obrlajtnant na druhou.
Lukáši, popravdě, původně jsem sem nechtěl vůbec psát, ani skenovat celou kapitolu o obrazovkách z té knížky, věř ale že to způsobila ta moje zvláštní slabost, kterou mám pro vše od krystalek, přes kapličky a motýlky,přes rádia první republiky, přes rádia z válečných let, přes rádia našich dědů z padesátých let, přes první modely televizí, přes gramorádia, dobu Elvise a zlatá šedesátá léta až k přenosným rádiím a telkám našich otců, kteří se sbalili, vzali holku, přenosný rádio a vyrazili pod stan.......a k tomu navíc 4002A, kterou když zapneš ve tmě a sleduješ, jak se Ti v ní majestátně nažhavuje ta spousta elektronek, je prostě úžasná.....jednou, pro moje budoucí vnoučata, bude užasné to, že někdy v minulosti vůbec lidi nepotřebovali k vysílání a příjmu rozhlasu nebo televize multiplexory, demultiplexory, digitální modulaci atd...atd......tato stará technika má prostě svoje kouzlo, které je v jednoduchosti, důvtipnosti a kráse a romantice ve tmě rozžhavených elektronek a svítích stupnicích......proto nesnáším, když tuto techniku někdo takto przní..........proto jsem to naskenoval a dal to sem, třeba se ten dotyčný chytne za hlavu a uvědomí si, že není možné měřit velikost VN délkou oblouků proti zemi..... a něco si o tom naštuduje..... a pak třeba tu TV dá dohromady......protože kdyby tu TV zničil, tak by to byla věčná škoda.... :wink:
#28 Příspěvek od masar »
Mluvíš mi z duše. :wink:
p.s. Aby nebyl můj příspěvek tak krátký - všichni jsme nějak s elektronikou začínali. A obvykle jen s "cejchovaným" šroubovákem. Ale tyto metody obvykle nebyly příliš úspěšné a hlavně neměly ten správný "šmrnc". Vždycky mě fascinovalo, když jsem viděl skutečného tv opraváře pracovat, ten nadhled, účelnost úkonů a efektivita. Mrknout na telku, prohodit pár slov s majitelem, vzít měřák, jednou nebo dvakrát něco změřit, pak s trafopájkou vyměnit vadný díl, zkontrolovat výsledek a nashledanou. Celkem 30 minut. Takhle jsem to chtěl vždycky umět. Proto jsem sháněl dostupnou literaturu a vnikal do tajů tv obvodů, sbíral různé "špeky", vyrobil doutnavkovou zkoušečku, generátor pruhů atd. než jsem si našetřil (místo svačin ve škole) na PU120 (tehdy 820Kč). Hodně mi dala kniha "Rádce televizního opraváře" (Milan Český) a později Televizní technika (Vladimír Vít). A stále ještě byly případy, kdy jsem nedokázal diagnózu určit. Tak jsem si našetřil i na osciloskop. Jak šla technika kupředu, musel jsem se stále učit něčemu novému. Ale principy tv přenosu a tv obvodů zůstaly stejné a tak např. "svítící vodorovná čára" by neměla vyvolat prakticky žádné doplňující otázky.
Přesto by mě nebavilo, kdybych u každé závady hned věděl, co je vadné. Právě strategie postupu opraváře je to, co se dá zlepšovat a co mě baví. V tomto ohledu považuju tzv. "výměnkářství" za úplnou kapitulaci před závadou a něco maximálně nezajímavého. V dnešní době přibývá hodně těch, kteří si koupí za stovku multimetr (třeba do auta) a když už ho mají, tak co by se nemohli pokusit opravit i telku. "Veď je to len pár drotikov", jak říkají manažeři u nás ve fabrice. Ono to ale nejde lámat přes koleno, ty roky shánění informací, studia a zkušeností nejdou obejít a to i v době "informační exploze". A když už jsem u toho, je paradoxní, že právě v této době je tak obtížné nebo i nemožné získat takové ucelené a kvalitní informace, jako nám poskytovaly knihy za totality - viz sken od Mates13.
:wink:
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Tie staré knihy mam vsetky doma a skúste si typnúť odkial? Inac aj mne velmi pomohli. Je skoda ze sa teraz nic také nevydáva.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Rok co rok se u nás doma nestalo , že by něco nepřibylo z SNTL .
