zprovozneni 4002A tesla
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
zpravuji tuto tv uz dlouho, protohe nemam vzdy ty spravne soucastky. uz sem vymenil vsechny kondy az na jeden na vystupaku.
nasel sem neznamou soucastku v plechove krabici a vedou z ni dva draty tu krabici jsem nerozdelaval. bude to neakej kond (odpor) a za jakej vymenit?
podarilo se mi sehnat konvertor 4950A a tak sem televizi (sasi) dal na stul, a dosel pro obrazovku. (mam ji v origo krabici) jenze mi nechce piskat VN a nehreje 6L50 zato 6Z31 hreje. dospod nevlezu, protoze obrazovka neni prichycena k sasi a tak nemohu za provozu merit napeti.
jeste projistotu znovu prepajim cepicku 6L50, protohe je uvolnena a tak nemam jistotu, ze posledni oprava probehla uspesne.
obrazovka drive sla, jednou nesla ale pak druhej den naskocila.
jakto ze mam misto 1Y32 DY86?
da se neak odstranit spatnej dotyk AZ4? ve zhaveni?
bez elektronek se neobejdu!
Oldradio
#2 Příspěvek od Oldradio »
Ta telka má originální kulatou obrazovku, nebo z Mánesa hranatou? Jeslti máš jako VN usměrňovač DY86, pak tam máš poslední verzi VN trafa, které se dodávalo pouze jako náhradní díl a má feritové jádro, bylo na bázi vn trafa z Ametystu.
Jestli nežhaví 6L50 anebo obrazovka, či přilehlé elky, pak je vada v přepínači funkcí radio-tv zvuk-TV. 6Z31 žhaví trvale, i při příjmu radia.
Vakly v paticích se dají odstranit klasickou školní gumou, kterou se kontakt mechanicky očistí a pak nakonzervuje Kontoxem nebo Diavou.
Předpokládám, že servisní dokumentaci máš, je na stránkách www.radiojournal.cz. Tam je i označení zmíněné plechové krabičky v obrazovém dílu, je to kondík 2uF.
milan222
#3 Příspěvek od milan222 »
ne vse zhavi, ale nejde VN. obrazovka je puvodni. vse krom DY86 zhavi a obcas nejde AZ4 ale ta ma blbej dotyk a musi se povytahnout. je nekde chyba ve VN. tim slovem nehreje jsem myslel ze nema anodove napeti, nebo tak neak, protoze elka bez AN. nap. nehreje.
PS: kdyby nezhavili, tak se neptam kvoli takove blbosti.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
milan222 píše:ne vse zhavi, ale nejde VN. obrazovka je puvodni. vse krom DY86 zhavi a obcas nejde AZ4 ale ta ma blbej dotyk a musi se povytahnout. je nekde chyba ve VN. tim slovem nehreje jsem myslel ze nema anodove napeti, nebo tak neak, protoze elka bez AN. nap. nehreje.
Když nemáš anodové napětí nebo tak nějak, tak snad není problém zjistit proč. Co tak něco měřit. DY86 nemůže žhavit, když ti nejde VN.
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
jo mohu hledat. ale kde? nevim, jestli tam jde nebo nejde. jak mam pri zapnutym pristroji merit pod sasi?
rusher
#6 Příspěvek od rusher »
co třeba obrátit bednu na bok :idea: :roll:
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
rusher píše:co třeba obrátit bednu na bok :idea: :roll:
to sem delal, kdyz sem mel sasi ve skrini.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Tak ji dej do zpátky do bedny, telky i ty staré se opravují tak, že se nevytahují.
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Tak si nejdřív ujasni pojmy a dojmy, elektronka hřeje, i když jen žhaví....
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Při generálkách jak TV , tak radií , mám šasi vždy venku . Pak je výměna kondů hračkou .
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
takze sem ze po dlouhe dobe pustil na opravu.
prvni krok byl zkouska. nic. a tak sem koukl pod sasi a vse ok. tak zem vzal drat, ptidelal na kostru a dotkl sem se anody obrazovky. nic.
napadlo me dotknout se anody DY86. peknej obloucek. ale pojistka do vteriny zareagovala. vzal sem vn diodu z tv dukla a pouzil ji. zase nic.
diky
Naposledy upravil(a) milan222 dne 18 zář 2009, 23:04, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
milan222 píše:takze sem ze po dlouhe dobe pustil na opravu.
mohu teda diodu vynechat? aspon na chvili?
diky
To chceš teda připojit bez VN usměrňovače přímo na obrazovku? :?: Trochu blbé,nemyslíš?
milan222
#13 Příspěvek od milan222 »
dal sem burta na zhaveni a cely usmernovac mam mimo. drat od cepicky k trafu a od katody na obrazovku. usmernovackya ma novou patici na bateriovym pouzdru.
na obrazovku jde konecne VN. ale obrazovka nic neukazuje. ani tecku. v cem by mohl byt problem?
bude obrazovka fungovat, kdyz se odpoji g1 nebo2? zkusim zmerit odpor mezi katodou obraz. a zemi.
#14 Příspěvek od masar »
Tak tohleto je spíš bastlířská alchymie, založená na absolutní neznalosti.
Podobné případy mají obvykle za následek přinejmenším pár pořádných kopanců. Ani učit se tímto způsobem nepovažuji za vhodné.
Sežeň si literaturu a študuj. To je moje dobře míněná rada. :wink:
milan222
#15 Příspěvek od milan222 »
studuji servisak z netu. pisou posouvat jontovou pasti. ale to se nic nedeje. na cepicce obrazovky vytahnu 1-3mm oblouk proti zemi. na regulatoru jasu pri otaceni merim 25- 140V
na g2 je okolo 380V pri odpojenem vn a bez obrazovky.
u toho trafa co mam, davalo se jako ND. ferit s DY87 (vycetl sem ze servisaku) se da nastavit vyzsi napeti obrazovky. jak?
