Stránka 2 z 2
Napsal: 18 říj 2009, 18:13
od mack
to ACDC:
AF4502 prorazene nejsou, pojistka 3A je porerusena
mas nejaky navrh na dalsi postup ?
Napsal: 19 říj 2009, 12:36
od ACDC
A co ty tři elyty 820uF/25V? Pojistka může být přerušena z důvodu špatného ESR těchto tří elytů, napětí na zatížených kondenzátorech klesne z důvodu toho ESR, tím se zvětší proud do měniče pro podsvětlení.Zkus vyměnit elyty na sekundární straně rači všechny(cca7 elytů), a vyměn pojistku.
elyty
Napsal: 19 říj 2009, 22:30
od mack
elyty 820/25V jsem vymenil jako prvni
ted jsem vymenil i pojistku a monitor jede, snad mu to vydrzi
diky za rady
Napsal: 19 říj 2009, 22:39
od ACDC
To jsem rád, že se to povedlo.
novy problem
Napsal: 19 kvě 2010, 08:47
od mack
Zdravim,
po uspesnem opraveni zdroje se objevil novy problem. nektera modra a cervena pozadi jakoby "zrni".
Dela to jak DVI tak analog vstup na ruznych PC.
Kde muze byt problem ?
Dekuji
dalsi info
Napsal: 21 kvě 2010, 08:42
od mack
tak jsem zjistil, ze "zrneni" lze ovlivnit jasem a kontrastem
ale zase se objevuji tenke cervene vertikalni prouzky
stale nikoho nic nenapada ?
dekuji
Napsal: 19 čer 2010, 13:24
od cabernet
Asi bude teda problem na doske, ked si vylucil trubice. Ja to vidiet aj na nameranych hodnotach prudov. Mohol by to robit aj napr. medzizavitovy skrat v trnsformatore, ktory sa staticky ohmmetrom meria tazko. Mozno by bolo lepsie zmerat tie trafka na indukcnost, ak by mal byt problem prave v niektorom z nich.
