Oprava OMF Tesla 4437
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Nemas slabu bateriu?
misjak
#17 Příspěvek od misjak »
najnovsia uz nieje no mozem skusit kupit novu lebo sem tam preblikne ze je slaba ale nesvieti pernamentne... este ak zbehnem do pivnici pre histroricky elektronkovy vol ohm amper meter :D
... pre dnesok teda koncime lebo bez meraku je tazko zajtra kupim novu baterku a snad pojde zatial dakujem vsetkym :)
misjak
druha tesla
#18 Příspěvek od misjak »
http://img163.imageshack.us/img163/1945/snmek.jpg
prave sa mi na druhej tesle vyskytol takyto problem... ked naladim obraz je to celkom fajn no chvilami zblbne... ale ked ladim je to taketo vymenil som aj kV nepomohlo
#19 Příspěvek od masar »
Tak zkus ještě vyměnit tu OMF-ku. :wink:
misjak
#20 Příspěvek od misjak »
dal som tam tu dobru a je to lepsie :D ale aj tak to neni ono trosku to stale blbne.. asi studenak... to uz zajtra kuknem
misjak
#21 Příspěvek od misjak »
ale robi to aj na scarte :(
edit --- vyriesene polorozpadnuty potenciometer na kontrast stacilo snim pohnut a uz to hraje ako ma
misjak
#22 Příspěvek od misjak »
takze som to premral a ten chybny modul si "nereguluje" AVC takze asi fakt to bude ten IO :(
#23 Příspěvek od masar »
To není jisté, tím spíše, že jsi IO už měnil a bezvýsledně. Psal jsem, že se jedná o zpožděné AVC, takže důvodem zmenšené citlivosti OMF může být i závada ve vstupních obvodech OMF. :wink:
misjak
#24 Příspěvek od misjak »
nechcem tarat sprostosti ale moze to byt sposobene napriklad T1 ? alebo prerazeny C1...
#25 Příspěvek od masar »
Samozřejmě, že může. A také jinými, je jich tam dost. :wink:
misjak
#26 Příspěvek od misjak »
tak IO1 mozme vylucit :) vyskusal som ten "plany" v dobrom module a bol dobry !! :)
#27 Příspěvek od masar »
Obecně: Opravovat OMF výměnným způsobem, bez možností měřit a nastavovat přenosovou charakteristiku, je "donkichotština". :wink:
misjak
#28 Příspěvek od misjak »
to mas pravdu... vezmem to do skoly a spravim to tam... doma mam akurat tak merak
