Oprava OMF Tesla 4437
Poradna určená pro amatéry
misjak
#1 Příspěvek od misjak »
zdravim mam problem s omf modulom nefungoval mi scart a obraz bol rozmazany - vymena C51 obraz cez scart ako fotka, ale na antenu sa niektore stanice nedaju vyladit najma tie zo slabsim signalom... chyba je urcite v O pretoze ked tam dam modul s inej telky tak obraz uplne perfektny
(tie male oranzove kondy su nahradene elytmi)
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Přesně si nevzpomínám,ale tuším že to způsoboval axiální kondík 1uF/60V,tuším pozice C9.
misjak
#3 Příspěvek od misjak »
ten som menil no nespravilo to nic
#4 Příspěvek od masar »
Ještě zkus C20(5uF) a měřit napětí Uavc pro KV (pin11 modulu O). :wink:
misjak
#5 Příspěvek od misjak »
13.4 volt
vymenil som ho no stale je to to iste
#6 Příspěvek od masar »
+13.4V na Uavc? To je víc, než má být Unap +12,6V!
Zkontroluj napájecí napětí a potom zkus nastavit Uavc trimrem P1 na hodnotu kolem 9V. Jinak zkontroluj trimr a pak vyměň IO. :wink:
#7 Příspěvek od Hill »
Napětí AVC nemůže mít stejnou velikost, jako napájecí. I bez signálu tam bývá do 5V. Počítals vývody dobře?
...jo, a necituj předchozí příspěvky. To má snad význam, když odpovídáš na nějaký před-před-předpředchozí příspěvek, který už není vidět na obrazovce.
Jednoduše místo na "citovat" klikni na "odpověď"
misjak
#8 Příspěvek od misjak »
pocital som snad dobre s hora dole :)
zo srandy som tam dal ten dobry modul odmeral a boli tam 4V !!! p1 mozem tocit kolko chcem no zmena je max 0.5V
misjak
#9 Příspěvek od misjak »
IO som vymenil za iny zo 430 modulu no ziadna zmena
vyhrabal som este jeden modul ale bez scartu a este s oranzovimy kondikmi a obraz je trosku lepsi ale nejde zvuk :D
#10 Příspěvek od masar »
Napětí na pinu 11 OMF je tzv. zpožděné napětí AVC. To znamená, že bez signálu má hodnotu, při kterém je zesílení KV maximální (kolem 8,5V). Teprve po dosažení určité velikosti signálu začne se toto napětí snižovat a tím se sníží i zesílení KV (a také šum v obraze). Proto musíš to napětí nastavovat bez signálu. Maximální hodnota tohoto napětí je omezena děličem R21/R22 na hodnotu cca 9,5V. Pokud tam máš napětí vyšší, je vadný R22 nebo IO1. Jiná možnost není. :wink:
p.s. Vlastně je - že napájíš modul napětím 17V :D
misjak
#11 Příspěvek od misjak »
vymenil som ten R22 ale nepomohlo to... je mozne ze 3 zo 4 IO1 co tu mam su v kremikovom nebicku? :P :evil:
snad neni mozne ze s 3 modulov neposkladam jeden schopny :smutny:
napajanie je v poriadku pretoze mam este jeden dobry ale s inej 437 a tam snim to ide OK
#12 Příspěvek od masar »
To, že to jde dobře s jinou OMF, není argument pro tvrzení, že máš napájení O.K. Jedině naměřená hodnota na pinu 6 OMF mě může přesvědčit. :wink:
misjak
#13 Příspěvek od misjak »
pin6 18.8V na oboch 437 co tu mam
#14 Příspěvek od masar »
Tak je na obou vadný MAA7812. :wink:
Nebo je vadný tvůj měřák. Nebo...
misjak
#15 Příspěvek od misjak »
masar mas pravdu vadny je moj merak, vymontoval som rucickovy voltmeter zo stabilizovaneho zdroja a napojil na 7812 a nieco medzi 12.5 az 13 volt tak mozem si na narodeniny kupit novy... :roll:
vzivote by som nepovedal ze je plany merak a nie suciastka :D
