GOLDEN miniTV
- radovanhlavacek
S tou baterkou to samozřejmě je trošku extrém. Ale vhodné napětí máš zrovna na kolektoru NPN tranzistoru. Když mezi něj a živý konec vychylovaček připojíš nějaký elektrolyt, musí čára kmitnout, že?
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
Zkoušel jsem 50uF plusem na kolektor NPN a mínusem na odpojený konec vychylovačky a nic. Čára senehnula. Asi dělám někde chybu,jak píšeš chyba je mezi TV a pájkou.
- radovanhlavacek
Když to tedy shrnu.Vodorovná čára, vadný tranzistor NPN koncového stupně vertikálu, emitorový odpor, vadný ellit přímo na mřížce obrazovky, vyčouzený odpor jdoucí k napájení IO a vadný IO.
Po výměně vše jede.
Ještě malý dotaz.Má to manuální ladění, jako rádio. Ať je signál chytán z domovní antény a nebo z integrované prutové, objevuje se "prskobrukot" a drobné rušivé čárky na posledních dvou mm horního okraje obrazovky. To by nevadilo, vadí mě ten zvuk. Jako u starého MERKURa, ten taky tak jako bručíval. Intenzita i frekvence brumu se mění dle jasu obrazové scény. Na co bych se měl zaměřit? Nebo je to u tehle TV normální jev? Připomínám ještě, že je to černobílá TV.
p.s. jinak moc děkuju za rady, co jste mi poskytli. Opravoval jsem to zadarmo pro jednu paní, která nám občas hlídá dceru. Nákladově jsem do toho vrazil cca 120Kč. Čas nepočítám cca 5h
- radovanhlavacek
datasheet.pdf- (254.32 KiB) Staženo 146 x
brum.png- (32.42 KiB) Staženo 98 x
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
