zesilovač z tda7294 poradte
#16 Příspěvek od Hill »
Podle toho, k čemu předzesilovač.
Na výstup z CD nebo DVD není potřeba, stačí potenciometr k řízení hlasitosti.
Na mikrofon, kytarový snímač nebo dynamickou přenosku předzesilovač potřebuješ, jinak to bude hrát slabě.
A ty odpory? Tak si to spočítej - 22k a 680R ti udělá zesílení přibližně 22680/680=33, s tím pro výkon 36W do 4Ω potřebuješ na vstupu efektivní napětí přibližně 360mV.
Použiješ-li místo 680Ω odpor 680kΩ, zmenší se zesílení na 702/680=1,032, takže prakticky to, co na vstupu, to na výstupu. Při 360mV na vstupu tedy dostaneš 370mV na reproduktor, to je do 4Ω výkon 34mW. To je méně, než je dohodnutá pokojová hlasitost.
Jestli to tak zapojené máš, nemáš zesilovač, ale šeptodyn.
danield2
v
#17 Příspěvek od danield2 »
tak a ted sem z toho upe v hajzlu :-D sem vymenil ty odpory a hraje to jeste tižši neš to hralo ! :-D co ted radite ?
#18 Příspěvek od Hill »
Co ti můžu radit, když na mě nezbývají sloty a to schéma si nestáhnu? V katalogovém listu jsou odpory očíslované jinak, takže z toho nic nevyčtu.
Jednoduše odpor z výstupu na invertující vstup má být 22k, odpor od něj k elektrolytu 22uF má být 680 ohmů. Bez ohledu na to, jak si kdo součástky očísloval.
danield2
#19 Příspěvek od danield2 »
tam dam potenciometry a budu zkouset kdy to hraje nejvic :-D
mikollar
#20 Příspěvek od mikollar »
podla toho aky mas zdroj signalu ale zvukovka s PC to urcite poriahne aj bez
Lukas-Peca
#21 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak mě napadá - máš vůbec propojené země zesilovače a zdroje signálu? Typická ,,závada" u bastlů :?
danield2
#22 Příspěvek od danield2 »
hou us to jede :-) sem zjistil ze mam nejakou slabou mp3 ! to je na plne a hraje potichu tak sem to dal na mobil a jede to nahlas ! :-d ale pořad mi tam chybí ty bassy tak nvm co z tim zkousel sem to prez vyhybku a bez vyhybky a je to stejne jenom trochu se to zlepsi tak nvm cim to muze byt ?
#23 Příspěvek od Hill »
A lezou ti ty basy už z toho mobilu?
danield2
#24 Příspěvek od danield2 »
a kua :-d hralo to 3 minuty a integrač je žhavy jak neco !!mam to na chladici 10cm x 6cm a na tom chladici neudržím ruku tak co z tim ?? ze by to bylo tim ze sem tam nedal odpor 150ohm ?? ktery ma byt u vstupu ?
danield2
#25 Příspěvek od danield2 »
z mobilu jedou :-) a jak sem to mel predtim zapojene taky bez toho odporu 150R tak to se nezahřívalo ale jak sem ted zapl mp3 tak uplne horke
#26 Příspěvek od masar »
Jen pro usnadnění. Je to tohle: Obrázek
:wink:
danield2
#27 Příspěvek od danield2 »
jo a jeste bych se chtel zeptat protoze mam 2 ty zesilovače jak to mam zapojit aby to melo misto 2x 100w 1x200W ?? Nejake schema ??
#28 Příspěvek od masar »
A už jsi hledal na Google? :wink:
#29 Příspěvek od Hill »
Zmůstkuj je a zatěžuj je reproduktory o dvojnásobné impedanci.
V můstku totiž ze dvou stejných zesilovačů dostaneš do stejného reproduktoru čtyřnásobný výkon.
Je totiž na repráku dvakrát větší napětí, ale taky dvakrát větší proud. A ten by šváb nemusel vydržet (viz katalogový list). Tak musíš použít repráky o dvakrát vyšší impedanci - napětí na nich bude dvakrát větší, ale proud stejný.
Výkon tedy bude jen dvojnásobný a proudové přetížení nehrozí.
Už máš vyzkoušený ten můstek s něčím menším? Zkušenost je nejlepší učitel.
Při úrovni tvých znalostí se obávám, že ti žádné schéma strčené až pod nos nezabrání v tom, oba ty šváby upražit. Při takových výkonech totiž hraje významnou roli i rozmístění součástek, vzájemné vzdálenosti, tloušťka a šířka spojů - a o tom ti žádné schéma nic neřekne.
danield2
#30 Příspěvek od danield2 »
rikam ze je to stavebnice ! A ty spoje sou primo na to, a tak cim muze byt že se to přehřívá jak neco ?
