zesilovač z tda7294 poradte
ajajaj :-D
Dále, máte nějaký nf milivoltmetr, třeba multimetr, který umí měřit střídavé napětí s rozsahem 200mV a více? No tak na zesilovač přiveďte nějaký střídavý signál, třeba 50 Hz z trafa, lépe z nf generátoru o velikosti okolo 100 mV. Změřit na vstupu. Přímo na pinu IO, jestli není chyba ve vstupním vazebním kondenzátoru. Na výstupu byste měl dostat napětí tolikrát větší, jaký je poměr R3/R4. Pokud není, změřit poměr napětí na výstupu, t.j. na R3 a na R4, jestli odpovídá poměru odporů. TDA7294 je v podstatě výkonový OZ, který má na pinech 3 a 4 invertující a neinvertující vstup (nebo naopak, teď nevím přesně). Za normálních okolností by na těchto pinech mělo být téměř stejné napětí jak ss, tak střídavé. To téměř se myslí třeba s odchylkou 1/100000, záleží na zesílení bez zpětné vazby, pro praktické meření se ta napětí prostě musí rovnat.
