Hyundai F230 (Belinea 108030), šasi C-2105 - zúžený obraz
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Tak kasli na schemu, ESR merac funguje aj bez nej :)
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Já bych doporučoval zobrazit na monitoru např. obraz černých a bílých svislých pruhů (pomocí jakéhokoliv grafického editoru) a podívat se na obdélník osciloskopem na jednotlivých katodách. Snad by to mělo prozradit něco o kvalitě videozesilovače. :wink:
To jako vrtat se v tom pod napětím 8O Já se toho bojím :oops: Vím prd, kde mě to může kousnout a kde ne. To radši změřím všechny kondíky jak radí rnbw :angel:
#18 Příspěvek od masar »
A fakt se jmenuješ Andrea?
Já jen, že tě nepoznávám. :wink:
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
masar píše:A fakt se jmenuješ Andrea?
A ty mě znáš? 8O
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Vymen hlavne ten elyt na napeti vetsi nez 100V a na mereni se vykasli.
#21 Příspěvek od masar »
Andrea píše:A ty mě znáš? 8O
To je relativní. :wink:
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
breta1 píše:Vymen hlavne ten elyt na napeti vetsi nez 100V a na mereni se vykasli.
A kterej TEN? Na 250V je tam elytů asi šest. A pak jsou tam na 100V a na 50V a skoro všechny vykazujou velké ESR. Třeba 0,47uF/50V vedle chladiče ani nepohnou ručičkou (ESR>30Ohmů). Už se nedivím, že někdo vymění rovnou všechny. Ale já všechny měnit nehodlám, to se na to radši...(rozeberu to).
#23 Příspěvek od rnbw »
Davnejsie som kamosovi opravoval stary 19" monitor SONY. Len na zdrojovej doske to bolo tak 25 kuskov, niektore vytiekli a zozrali plosak...lahodka :lol:
Ked monitor zacal fungovat, ukazal sa problem s vypadavanim cervenej farby - zjavne tam bol studenak. Takze dalsia cast - prespajkovat cely "cerveny" videozosilnovac (tiez samostatna doska - v SMD). Samozrejme, ze studenak bol asi na poslednom odpore :D (nechcel tam drzat cin a potom to pekne prsklo). Ale ten obraz triintronu potom stal za to.
0,47uF moze mat ESR aj 100 ohmov (podla ESR meraku od Zajica), ale asi bude tiez vadny.
breta1
#24 Příspěvek od breta1 »
Na nejake elyty 1M nebo 5M se vykasli.
Pises, ze to schema nesedi. Ale pokud se aspon trochu podoba, zamer se na ten filtracni elyt pro koncovy stupen RGB - v tom schematu je to CC21 47M/100V. Pokud ten konec neni jako IO, ale s tranzistory, hledej elyt pro napajeni tech koncovych RGB tranzistoru. To napajeci napeti je vzdy okolo 80V, jak neni poradne zablokovano, vzdy to dela moare.
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
rnbw píše:0,47uF moze mat ESR aj 100 ohmov (podla ESR meraku od Zajica), ale asi bude tiez vadny.
Nemám ESRmetr od Zajíce, zbastlila jsem tohle http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html a u zdravého 1uF/50V ukazuje 3Ohmy.
25 kondů kupovat a měnit nebudu, to radši vezmu osciloskop a podívám se při pruhované obrazovce na katody :wink: Akorát ještě nevím, jak z těch průběhů poznám, který kondík vyměnit. :roll:
Konec je tam integrovanej, LM2402T, diskrétně je tam realizován jen ten osminohej obvod LM2479, co dělá asi obnovení ss složky na katodách? Nevím, je to docela složité, tak mě nemlaťte, jestli plácám blbosti :oops: Na OSD tam je MTV030. Co je zač ten ICC01 nevím, je na něm přilepený chladič, ale LM1262 to nebude, má víc nožiček. Velké ESR mají kondíky na blokování všech napětí, 5V, 6.3V, 12V, 80V i 130V. Muselo jim bejt docela teplo. :roll:
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Uz ked si sa dostala az sem,tak skoda tie kondy nevymenit.... :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#27 Příspěvek od otakarv »
Andrea píše:
A ty mě znáš? 8O
Andreo,masar to myslel určit tak,že před tím svým "anonymizováním",ale i počas něho jsi měla úplně jiný přehled,jiné vyjádřování,chválila si se co všechno dokážeš udělat.Nemůžu jinak,než souhlasit s masarem,toto není andrea,ale docela někdo jiný. :upset:
tento příspěvek také tomu nasvědčuje.
Andrea píše:
rnbw píše:25 kondů kupovat a měnit nebudu, to radši vezmu osciloskop a podívám se při pruhované obrazovce na katody :wink: Akorát ještě nevím, jak z těch průběhů poznám, který kondík vyměnit. :roll:
#28 Příspěvek od rnbw »
Pisala niekde Andrea, ze sa vyzna v CRT monitoroch?
(Inak ja to tiez poriadne nepoznam, teoreticke zaklady mam blizke nule.)
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Nevím, že bych se tu někdy chválila, jak umím opravovat TV a monitory. Naopak jsem tu už jednou, ve vlákně o hledáčku z kamery, otevřeně přiznala, že pro mě v TV a monitorech žijou bubáci co koušou. Jestli to někomu ke mě nesedí, tak jeho problém.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Tak jsem koukala na ty katody při pruhované obrazovce. Byly tam hezké obdélníčky, jen zhruba v první třetině řádky bylo takové zhoupnutí, tak jsem koukala na napájení 80V a 195V a tam to zhoupnutí nebylo. Koukala jsem i na vstup RGB konce a to zhoupnutí už bylo i tam. Tak jsem to zase vypnula a vyměnila jsem kondíky co měly velké ESR a dalo se k nim dostat bez nutnosti odpájet tu plechovku okolo. Včudu byly skoro všechny na filtraci 5V a 12V a ten velký na 195V. Na 80V je kondík v pořádku. Teď jsem to zapnula a zase byl zmenšený obraz, ale zhruba po minutě chodu se začal obraz rozjíždět do stran a to docela rychle, tak jsem to vypnula :( Asi to zabalím :oops:
Edit: Jsem to ale trubička, jsem otočila jeden kondík na filtraci 12V. Už se obraz nerozjíždí, ale moaré i stíny tam jsou pořád a nedá se na to koukat (písmenka mají ve svislým směru ducha). :?
Edit2: To zhoupnutí průběhu na katodách výměnou kondíků zmizelo. A svislí duchové jsou nejvíc uprostřed obrazovky.
