čítač do 1,3GHz
#16 Příspěvek od masar »
Kontrolu signálové cesty můžeš udělat třeba tak, že na vstup A připojíš nějaký signál (třeba ze zdroje 50Hz nebo z Metexu či osciloskopu) o velikosti alespoň 1Vef. Na G a S(Q3), Z1 a Z(U2) bude mít signál amplitudu (v sepnutém stavu U2) cca 0,7V a na kolektoru Q1 by měla být amplituda 5V. Tam, kde tyto úrovně nenaměříš, hledej závadu.
Když čítač na vstupu C funguje, nehledej závadu v programu, ale v hardware. :wink:
dodik
#17 Příspěvek od dodik »
dobre takže, našiel som jednu závadu, v schéme je R15 100R, na rozpiske som mal 100k, nahradil som ho teda 100R, teraz ale na vstupe MCU nieje pílovitý signál, ale rovných 5V. Ten kto písal rozpisku je poriadný negramotný idiot :x Neviem čo z toho je teraz pravda.
mety
#18 Příspěvek od mety »
Ma tam byť 100 ohmov.
Ja som osadzoval priamo podľa schémy.
Na a keď vezmem merak , tiež tam nameram 5V
Ak si ten rezistor vymenil,prepni do modu čitač do 30Mhz a mali by ti začať naskakovať nejake tie čisielka na prázdno.
Alebo zapni kalibráciu,prepoj pin 15 na MCU zo vstupom A a malo by ti ukázať frekvenciu oscilátora.
Naposledy upravil(a) mety dne 05 pro 2009, 13:30, celkem upraveno 1 x.
dodik
#19 Příspěvek od dodik »
takže je tam 100R, ale teraz tam vôbec nieje signál aký aký má byť, je tam nejaké jednosmerné napätie, asi odišiel Q3,ale čím? tým že som osadil 100R?... nemám rád tieto primitívne konštrukcie kde sa nedá nájsť chyba :( :(
nie nič nenaskakuje, na vstupe MCU(pin 3) je jednosmerné napätie
Naposledy upravil(a) dodik dne 05 pro 2009, 13:33, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od masar »
Jest-li máš na vstupu MCU rovných +5V, tak tam máš ještě další chybu. Znamená to, že tranzistorem Q1 neteče žádný proud a to je špatně. Změř ss napětí na jeho bázi, pak budeš vědět víc. :wink:
dodik píše:... nemám rád tieto primitívne konštrukcie kde sa nedá nájsť chyba :( :(
Jakou jinou konstrukci si troufáš oživit, když ne tu primitivní? Nechci tu mentorovat, ale nevím jak tě může bavit elektronika bez znalosti funkce tranzistorů.
p.s. Na vstupu MCU má být ss napětí, ale o nějaký volt nižší než +5V. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 pro 2009, 13:43, celkem upraveno 1 x.
mety
#21 Příspěvek od mety »
Presne tak,ja keď som meral ,sice tam bolo tych 5V ,ale skakalo to ,mal som aj 4V a aj 3V a aj 5V.....
#22 Příspěvek od masar »
Zřejmě mluvíš o napětí včetně signálu měřeného digitálním multimetrem. Bez signálu by to napětí kolísat nemělo, pokud je ovšem vstupní pin MCU ve stavu čtení. :wink:
dodik
#23 Příspěvek od dodik »
sorry, na vsupe MCU nie je 5V ale 1V, mal som prepnutý rozsah na ociloskope, meral som to aj multimetrom, je tam 1V.
Inak išiel som postupe signálovou cestou a na G Q3 je už jednosmerné napätie 0,4V, ešte za kondenátorom C1(100n) je normálny signál s f=4MHz(z kryštálu).
#24 Příspěvek od masar »
A dál už nic? Tranzistor Q3 pracuje jako transformátor impedance (z vysoké na nízkou) s jednotkovým napěťovým přenosem. To znamená, že na jeho S musíš naměřit stejně velký signál jako na G. Také zde musí být ss napětí vzniklé klidovým proudem přes R14(kolem +2V). Vazební členy nemají téměř žádný útlum a tak se stejný signál musí dostat přes sepnutý přepínač až na bázi Q1. Teprve tento tranzistor signál zesílí napěťově na velikost vhodnou pro úroveň TTL. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 05 pro 2009, 14:04, celkem upraveno 1 x.
mety
#25 Příspěvek od mety »
masar píše:Zřejmě mluvíš o napětí včetně signálu měřeného digitálním multimetrem. Bez signálu by to napětí kolísat nemělo, pokud je ovšem vstupní pin MCU ve stavu čtení. :wink:
maš pravdu ,bolo to z pripojenym vstupnym signálom :)
dodik
#26 Příspěvek od dodik »
Meral som oproti zemi, na G je tých 0,4-0,6V, na S nič, a na D 1,7V.
#27 Příspěvek od masar »
Kontrolu pracovních bodů tranzistorů bez signálu jsi měl provést jako první. Ušetřil by sis další pátrání. Stačilo změřit ss napětí Us(Q3) a Uc(Q1). :wink:
#28 Příspěvek od masar »
dodik píše:Meral som oproti zemi, na G je tých 0,4-0,6V, na S nič, a na D 1,7V.
Buď je ten tranzistor vadný, nebo sis popletl označení pinů. Těch 1,7V bych čekal na pinu S. :wink:
Pracovní bod Q3
(4.21 KiB) Staženo 78 x
dodik
#29 Příspěvek od dodik »
Takže som to pomeral ešte raz(merané oproti GND):
Q3_BF 245
G- 0,75V
D-1,6V
S-0V
Q1_BFR 90
B-0,7V
C-1V
E-0V
//áno mám to zapojené ako ty, aj podla fotky z tejto stránky mi to sedí
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/elektronika/citac1300_02.jpg
#30 Příspěvek od masar »
Zkontroluj si piny:
(to není jako KC-čko) :wink:
(6.48 KiB) Staženo 70 x
