čítač do 1,3GHz
čítač do 1,3GHz
http://svetelektro.com/clanky/citac-do-1300mhz-252.html
http://ypsi.twingy.sk/citac_do_1_3_ghz
A nedarí sa mi ho nakalibrovať, ak na vstup A privediem 4MHz frekvenciu z pinu 15 MCU (Osc out)v podmenu "KALIBRACIA" tak na dispeji sa nezobrazí nič, resp. f=0. Na pinoch 2,3 MCU, čo sú vstupy pre vstup A je signál podobný píle s amplitúdou 100mV, neviem či to nieje pre MCU málo. Ďakujem
Zapojenie je 100% funkčne a všetko podľa návodu funguje ako má.
Jedine že si spravil niekde v konštrukcii chybu.
Ak vlezieš do režimu kalibrácia a privedieš na vstup signal , display ti zobrazi aktualnu frekvenciu privedeného signálu.
Ak ti tam svieti tvalo 0 ,znamená to,že ti nefunguje vstupný obvod.
Nepozeraj na svet elektro , ale tu máš originálny článok o tomto čítači,ktorý oni iba prevzali:
http://pandatron.cz/?121&citac_1300_mhz
Ja som to staval asi pred 6-7 rokmi a fungovalo to na prve zapojenie.
Nameral som to isté čo ty.
Hodil som svoj procesor do programátora a vyčital som z neho program.
Vyskušaj ho natiahnuť do svojeho procesora,možno si ho mal zle skompilovaný a mal si zle nadefinované vstupy.
- citac.hex
- (6.03 KiB) Staženo 277 x
Vstupnu deličku som mal na 1:1 a podľa manualu píše,že je to približne 52 mV na 1cm.
Amplitudu som len pomeral pravitkom a mala trošku cez 2cm.
Odhadujem,že tam bolo tiež niečo kolo 100mV.
Zdá sa mi,že vstupný obvod máš v poriadku a neni potrebné meniť žiadne parametre rezistorov.
Ja som to postavil presne podľa supisky sučiastok a nebol problem.
Netrebalo nič dolaďovať.
Je třeba ověřit stav konfigurace pinů RA3 a RA4 a funkčnost zesilovače s Q3 a Q1 a také funkčnost analogového přepínače 4053. To lze provést i tím osciloskopem BM370 při kmitočtech řádově nižších. Také jsem se pořád nedozvěděl, jest-li je ten čítač kromě kalibrace jinak funkční. Zúžilo by to možný okruh příčin.
Nahraj som ten mety-ho program do MCU a je to to isté.
v programe som nasiel inicializaciu I/O, a RA3 je tam nastavený ako výstup, má to tak byť?
Tu je časť programu:
Kód: Vybrat vše
START BSF SWR,5 ;PREPNI SA DO STRANKY 1
MOVLW b'00000001'
MOVWF TRISB ;V PB JE IBA RB0/INT VSTUP (PRE MERANIE PERIODY)
MOVLW b'00010011'
MOVWF TRISA ;VSTUPY SU PA4/RTCC A PA0 A PA1 (VSTUPY SPINACOV)
BCF SWR,5 ;VRAT SA SPAT DO STRANKY 0
Ak ti to aj tak nefunguje,buď robiš niečo zlé,alebo maš nejaku vadnu súčiastku,prip ju máš zle zapojenú.
Tu je dôkaz , že to naozaj funguje,ako som to sľúbil :
Je to aj dôkaz,že môj program je na 100% v poriadku.
Inak by ti ten čitač mal ukazovať nejake tie čísielka aj bez pripojeného vstupu.
Prepojiť sa to ma takto:
Na tvojom mieste by som skontroloval ešte tie spomínané tranzistory Q3 a Q1 (správne zapojenie vývodov+funkčnosť).
