Notebook Acer změna BIOS pro větší HDD
rezis
#16 Příspěvek od rezis »
Divný že jej nbedekuje vůbec. To by se stát nemělo. Měl by jej detekovat jen by měl udat blbou velikost. Nemáš na vyzkoušení ještě jiný?
Pokud tam máš mechaniku jako co se zobrazuje? U některých nb je totiž mechnika jako master a hdd jako slave.
Internet - metla lidstva
Re: Notebook Acer změna BIOS pro větší HDD
#17 Příspěvek od p32 »
Saturn píše:zkusil jsem vyměnit původní HDD 20GB za HDD 40GB, ale BIOS mi ho nenašel.
Myslím si, že máš všechno v pořádku. Pokud je funkční harddisk, tak ho BIOS najde vždycky . Pokud nestíhá z nějakého důvodu, tak napíše velikost např. jenom 8 GB.
Takže tvým problémem bude asi jenom to, že ho opravdu nemůže najít a to z toho důvodu, že tam prostě není. To se stane nejčastěji tím, že jsou swiče na hardu v pozici Master, ale Slave zařízení neexistuje (jen u některých výrobců) nebo také tím, že máš na datovém kabelu dvě zařízení se shodným nastavení Master nebo Slave nebo se také stává (jen u 80 žil kabelu), že dáš na první konektor harddisk jakkoliv nastaven a na druhém konektoru máš jiné zařízení s nastavením Master (má být Slave).
Víceméně jsem napsal to samé co rezis :wink:
Takže ještě jednou zkontroluj, jak je ten harddisk opravdu nastaven.
Saturn
#18 Příspěvek od Saturn »
All: Tak opravdu tyto HDD žádné jumpery nemají, a měl bych dotaz na ten BOIS, lze dělat update i u NTB?
Pěkný den přeje všem
Saturn
#19 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze ide. Najdes ho na webe Aceru.
rezis
#20 Příspěvek od rezis »
Co znamená tyto nemají? Vytáhni z toho CD rom a pak zkoušej. Jestli se přihlásí. Pokud máš problém Master- slave můžeš si dělat s biosem co chces a nepřesvědčíš ho.Jinak snad všechny hdd 2,5" má vedle rady pinu sloužící k napájení a peenosu dat ještě 4 piny master-slave-cable select
Saturn
#21 Příspěvek od Saturn »
Ok, díky zkusím.Saturn.
Saturn
rezis
#22 Příspěvek od rezis »
A? jak to dopadlo?
