Notebook Acer změna BIOS pro větší HDD
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Zdravím fórum a mám takový problém: Mám starý notebook Acer TravelMate260 series, (že je to vykopávka to vím,) a zkusil jsem vyměnit původní HDD 20GB za HDD 40GB, ale BIOS mi ho nenašel. Podotýkám, že oba HDD jsou funkční a od stejnéhö výrobce.
Má někdo zkušenosti s přepsáním "BIOS" u tohoto notebooku, pokud je to vůbec možné?
Díky za každou radu či odkaz.
S pozdravem Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Neudelal jsi tam nejakou botu??Ja teda nemam Acer,ale HP NX.. a vymena puvodni 40 za 100 dokonce i jine znacky spocivala jen v prohozeni disku.Vic treba nebylo.Jen je treba opatrnosti,ty konektory jsou nachylne k poskozeni.
Saturn
#3 Příspěvek od Saturn »
4 Maskot Myslím, že ne zkoušel jsem to několikrát, ale se stejným výsledkem, původní HDD, se přihlásil pokaždé, ale díky za odpověď. Saturn.
Saturn
eriko
#4 Příspěvek od eriko »
Keď vravíš, že je to starý NTB, tak myslím, že niektoré staré BIOSy mali možnosť rozpoznať HDD iba do určitej veľkosti.
Môžeš upresniť typ starého a nového HDD?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Na jednom PC starčekovi som musel na 80GB disku zapojit prepojku "iba na 32GB ", to HW viac nevie adresovať.
eriko
#6 Příspěvek od eriko »
Tak je tak ... :)
(17.3 KiB) Staženo 90 x
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Počul som, že existujú triky, ako i 80GB HDD "napasovať" i do 486-ky. Má to niečo s úpravou v BIOS-e alebo v bootovacej stope HDD; sorry, veľmi do toho nevidím. Ten program sa tuším volá SARX alebo SARS či nejak.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Kamarat kedysi pouzival na starom kompe "dynamic drive overlay".Dalsia vec je ze nevieme po akym systemom to ma fachcit.Kazdy vyrobca mava svoje softy na toto.Posledna vec-vraj bolo potom tazke sa toho DDO zbavit...
#9 Příspěvek od rnbw »
procesor píše:Na jednom PC starčekovi som musel na 80GB disku zapojit prepojku "iba na 32GB ", to HW viac nevie adresovať.
S HW to nema nic spolocne, je to bug v BIOSe.
Saturn
#10 Příspěvek od Saturn »
4 Eriko: Taky si myslím, že je to stářím NTB, i když jsme si říkal, že 40GB není nic moc, ale to se na to asi dívám dnešníma očima. Jedná se v obou připadech o HDD firmy Hitachi, pro ostatní HDD pro NTB žádné jumpery nemají.
Saturn.
Saturn
#11 Příspěvek od rnbw »
Mas tam najnovsi BIOS?
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Saturn píše:pro ostatní HDD pro NTB žádné jumpery nemají.
A co ty dva jumpery vedle datového/napájecího konektoru, to nejsou jumpery?
#13 Příspěvek od rnbw »
Su. Obmedzenie kapacity sa da nastavovat aj utilitou (Hitachi Feature Tool). Ale to pride na rad az potom, co to nefunguje ani s najnovsim BIOSom.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Seatools umí taky nastavit velikost disku a je jedno od jakého výrobce.
Saturn
#15 Příspěvek od Saturn »
All: OK, díky za rady, zkusím a dám vědět.Saturn.
Saturn
