analogový VU
lex200
#16 Příspěvek od lex200 »
zapojeny to mam přesně podle schematu jenom misto Ge tam mam křemikovy diody ale to by nemělo vadit, funkuje to jenom když to připojim na zesilovac 70W a zesilim tak na pulku a to ta ručička vyleze sotva doprostřed stupnice , potřebuju by to funkovalo na zesu 12W
#17 Příspěvek od masar »
Kdybys to měl osazený součástkama podle schematu (kromě těch diod), tak by to muselo fungovat s 1W zesilovačem. Jaké jsi použil měřidlo?(co má napsané a nakreslené na stupnici?) :wink:
lex200
#18 Příspěvek od lex200 »
na stupnici je -20,-10,-7 .... až -1 pak v červeným poli 1 - 3
podtím jsou procenta -1 je 100%
a velkej nápis VU
#19 Příspěvek od Hill »
A víme zase kulový. Hezká stupnice, ale nic neříkající.
Tady je potřeba vědět, jaký proud potřebuje měřidlo na to, aby ukázalo 0dB (je to 60uA nebo 5mA?).
A jeho vnitřní odpor. Z toho už se napětí spočítá. A to ostatní taky.
lex200
#20 Příspěvek od lex200 »
vnitřní odpor je 650 ohmů
ted jsem ho nasel na netu http://www.hadex.cz/merici-pristroje-de ... zev-page-3 (ten prostrední-ZJ-40)
Naposledy upravil(a) lex200 dne 14 pro 2009, 21:50, celkem upraveno 2 x.
#21 Příspěvek od Hill »
To je jeden údaj. Teď ještě potřebujeme druhý: proud nebo napětí pro výchylku na 0dB.
lex200
#22 Příspěvek od lex200 »
napětí jsem naměřil 8 mV takže podle ohmova zakona je proud 12 uA
při nulové výchylce
#23 Příspěvek od Hill »
Pozor, to asi nebude výchylka na 0dB, to bys místo ručkového přístroje musel mít zrcátkový galvanometr se závěsem systému na vláskách.
Tato měřidla mívají na plnou výchylku citlivost nějakých 140uA, t.j. 100uA pro 0dB. Pak by napětí pro 0dB mělo dosahovat asi 85mV.
lex200
#24 Příspěvek od lex200 »
ted me to taky napadlo tak jsem zmeril napětí když byla ručička na 0 dB
na stupnici a je to 270 uA plnou výchylku má při 500 uA
#25 Příspěvek od Hill »
No sláva, tak už víme, že měřidlo potřebuje na plnou výchylku 0,5*650=325mV.
Toto měřidlo odpovídá měřidlu použitému v zapojení se zdvojovačem od Masara. Použij Ge diody, místo odporu 18k s ním dej do série trimr 4k7 (tím už by to mělo jít nastavit), C2 nech tak nebo ho zvětši (to podle toho, jak velebně se má ručka kývat).
A musí se to hýbat.
S křemíkovými diodami by ten indikátor hnul ručkou až při efektivním napětí signálu od 300mV nahoru, to je na 4Ω výkon 23mW - ale to se ručka sotva hne. Dejme tomu, že v sérii s měřidlem máš odpor 1k2, tak na to, aby ručka dolezla k 0dB, potřebuješ už efektivní napětí sinusového signálu o půl voltu větší, to je 800mV (na 4Ω výkon 160mW), ale pozor, jde o trvalý tón, při kterém ručka doleze a ustálí se. K tomu se můžeš přiblížit u úrovňově hodně komprimovaného signálu.
Proto ty Ge diody, s nimi to začíná ukazovat už při menších úrovních.
DjRix
#26 Příspěvek od DjRix »
A já si vždycky myslel,že k takovýmhle indikátorům výkonu musí být logaritmický zesilovač. A teď vidím že jsem to dělal celou dobu zbytečně složitě,stačí diody :D
Klídek chlapi,to je nulák...
#27 Příspěvek od masar »
Nemusí. Můžeš přizpůsobit stupnici.Obrázek
:wink:
