analogový VU
lex200
analogový VU
#1 Příspěvek od lex200 »
nevíte někdo jak zapojit anlogovy vu metr jde mi pouze o to aby se ručička pohybovala v rytmu hudby , nemusí to být kdovíjak přesný nic s tim měřit nebudu , takže kdyby jste někdo mel nějaký jednoduchý schema
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nemůže bejt nic jednoduššího, přivedený NF signál přes odpor detekuješ nějakou diodou s malým úbytkem napětí (Ge, schottkyho), filtruješ kondem a připojíš na měřák. Velikostí odporu řídíš citlivost-výchylku, velikostí kondu rychlost reakce a doběhu měřáku.
..to bude jen ňákej odpůrek
lex200
#3 Příspěvek od lex200 »
udělal jsem to podle návodu http://www.vintage-radio.com/projects/o ... cator.html a tam to asi pripojujou paralelně k repru ale když to připojim tak se ani nehne až když to zapojim do série tak se hejbe ale zvuk je zase silně skreslenej , poradíte mi co s tím?
eriko
#4 Příspěvek od eriko »
Nech sa páči ... :wink:
(9.25 KiB) Staženo 157 x
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Problém může bejt v tom že do výkonu cca 1W je pasívní idikátor nepoužitelnej. Výše uvedený zapojení je pro výkony v řádu desítek a více wattů. Kdyby jsi chtěl, musl by jsi udělat zesilovač s operákem jen pro ten idikátor.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Podlož ES .
(561 bajtů) Staženo 300 x
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Myslím, že by si pohoršil, když tak zapojení SE.
#8 Příspěvek od masar »
Pánové, k čemu prosím vás převodníky impedance a zesilovače? Vždyť to má být připojené na výstupu nf zesilovače paralelně k reproduktoru! To schema, které mu nefunguje, zřejmě nefunguje proto, že ho špatně zapojil a nebo použil místo měřidla 250uA bůhvíco jiného.
Obrázek
Tohle zapojení je zdvojovač napětí, takže fungovat bude i při velmi malém signálu na výstupu. Jen je třeba použít Ohmův zákon a rezistor R1 podle měřeného výstupního napětí spočítat. Hodnoty součástek na obrázku platí pro měřidlo 250uA, které bude mít plnou výchylku při cca 0,56W/4Ohmech.
Pokud mu tohle nefunguje, nebude mu fungovat nic. :wink:
p.s. Ještě mě napadlo, jest-li to nepřipojil k nějakému 100W zesilovači a neposlal měřidlo do věčných lovišť. :wink:
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Jak ten zdvojovač funguje, když je vstupní napětí menší než prahové napětí těch diod?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Andrea píše:Jak ten zdvojovač funguje, když je vstupní napětí menší než prahové napětí těch diod?
Jako indikátor hlasitosti nedostatečné k nas*ání sousedů.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Než se s plnou vervou pustíme do těchto složitých obvodů , asi bychom měli vědět jakou úroveň bude vskutku indikovat a v jakém místě zařízení . Jde o zes nebo je ta indikace k jezevčíkovi . Aby se dobral k vyřešení úkolu stálého pohybu ruček indikátorů , měl by mít zdroj signálu asi zhruba stejnou úroveň , např konec předzesu , by se neprojevilo nastavení hlasitosti . Ale to by nám měl blíže nastínit tazatel .
#12 Příspěvek od masar »
Podívej se na charakteristiku germ. diody. Které prahové napětí máš na mysli? Obrázek
...Jak velké lívance má Vaše Veličenstvo na mysli?... :wink:
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Jůů, to je hezkej graf a kde se v něm vzal ten zlom při průchodu nulou? Nic, už mlčím a šoupu nohama. :oops:
Pozn.: Lex200 to zapojil jako zdvojovač, přesně podle stejného schématu http://www.vintage-radio.com/projects/o ... cator.html, aspoň to tedy na začátku napsal. Třeba tam nemá OA47.
#14 Příspěvek od masar »
I kdyby tam měl křemíky, tak mu to při výkonu 1W/3Ohmech "udělá" na C2 skoro 4V. A to by vidět měl. :wink:
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
A k čomu to pripojuješ?Musí to šlapať už na predzosilovači a nie na Koncáku tam to musí ísť ako ďas.Ja som to robil bez kondíka paralelne a šlo to OK.Záleží čo máš za meradlo.
