Stránka 2 z 2
Napsal: 02 led 2006, 11:57
od ViPali
Za málo peňazí, málo muziky. Teoria ti nejde, ale určite vieš spočítať, koľko tranzistorov si už odpálil a koľko ťa to stálo.
Problém je v tom, že do zdroja 10A dáš najlacnejší tranzistor na prúd 15A, ktorý v špičke zvládne len 20A. Ak nechceš investovať do tranzistora s prúdom aspon 30A, tak zapoj tieto BD aspon tri paralérne, ale aj tak nebude mať veľkú rezervu v špičke.
Tú poistku môžeš urobiť tak, že do zápornej vetvy (-) zapojíš odpor 0,1Ohm/20W - medzi svorku (-) na plošáku a svorku (-) na výstupe zo zdroja. Ľubovolný tyristor zapojíš: K - zem plošák, A - adj.317, G - cez odpor 300 Ohm na vyst. svorku (-) zdroja.
Funguje to tak, ži pri veľkom odbere, alebo skrate sa objaví na (-) svorke celé výstupné napätie zdroja. To pretečie cez G tyristora a otvori ho, čím skratuje adj.317 na zem a zníži výstupné napätie na 1,2V. Výstupný prúd potom bude 1,2V/0,1Ohm = 12A, čo by tranzistor mohol vydržať.
Tyristor bude zopnutý trvalo, takže pre obnovenie činnosti zdroja, musíš zdroj vypnúť.
Napsal: 02 led 2006, 13:19
od stasek
ViPali,
díky za inspiraci, až zakoupím ten odpor, hned se pustím do díla. Přeji hezký den a ještě jednou díky.
Napsal: 03 led 2006, 11:08
od Kocur
Jen tak pro info,já stavěl taky zdroj s LM317+nějakej T už nevím jestli to byl BD912,ale ten budil ještě další tři KD503 paralerně spojený a spárovaný a měl by dát 20A a byl v AR podrobně zjistím číslo.
Na výstupu byla ještě tlumivka,která špičky taky trochu omezí a při zkratu mi rafika vyletí za roh 10A měřáku a žádnej T ještě neodešel a to tam nemám pojistku proti zkratu.
Jen chci ještě upozornit že tam nemám trafo který by dalo 20A a regulace mi jde min.od 5V,ale jeden T to je dost málo na 10A.
Napsal: 03 led 2006, 13:45
od stasek
No jo Kocure, jenže já mám docela tvrdý trafo, tipuju je na min. 300VA.
Napsal: 04 led 2006, 11:07
od ViPali
Som rád, že ma Kocur podporil, to je presne to, čo som chcel napísať, že to KD503 má katalogovo 20A, ale v špičke krátkodobo udržalo až do 60A. Tri paralerne potom mohli dať 60A a bezpečne 150A.
Dobrá je tá poznámka o cievke. Natoč na železo alebo toroid z PC niekoľko závitov smaltovaného drôtu (1,5 mm) pre jednosmerný prúd to nebude predstavovať odpor, ale prúdovú špičku ti to zatlmí. Zapoj hu medzi filtračné kondenzátory a kolektor koncového tranzistora.
Ten tyristor nezapoj anodou do adj317, ale na bázu tranzistora, bude to ešte rýchlejšie.
Len pre zaujímavosť, môj priateľ robil zdroj, ktorý musel mať nulovú kapacitu. Išlo tam o nejaký efekt, že kondenzátor zdroja sa v momente pripojenia vybil do záťaže, a už nano prúdy to odpaľovali. Filtráciu vyriešil indukčnosťami (aj parazitné kapacity boli na závadu) a bol som prekvapený pri pohľade na osciloskop ako to bolo vyhladené.
Napsal: 04 led 2006, 21:12
od stasek
Díky za upřesnění, zatím nemám ještě ten odpor.
Napsal: 07 led 2006, 21:01
od stasek
Tak bohužel, ta pojistka nezafungovala, další tranzistory v háji. Tak jsem to (vyřešil ?) tak, že jsem se vykašlal na tranzistory a paralelně spojil 3 stabilizátory 317, to je tedy max 4,5 A. Jestli se nemýlím mají proudovou pojistku. Stejně ze zdroje neberu nikdy tak vysoký proud a při náhodném zkratu by to mohlo zafungovat. Uvidíme.
Napsal: 20 led 2006, 12:30
od ViPali
Myslím, že to bol krok späť, ale aj tak ma zaujíma aký je stav?
V teme "Riešenie problémov ... - Zdroj " Jirky dal tip na jeden zdroj.
http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
myslím, že tam je tip na omezovač prúdu (T1 až T4), kde T2 aT4 predstavujú PNP darlington a T1 s R13 je prúdovým obmedzovačom. Miesto 0,47 Ohm dáš 0,1 Ohm pre väčší prúd. Cez R8 pripojíš na vstup 317 a výstup 314 pripojíš na eT4
Napsal: 22 led 2006, 13:11
od stasek
Tak jaký je stav, nezkoušel jsem zkrat, pro jistotu, takže zatím nevím. Šlo mě v zásadě o to, abych vyloučil "škody" při náhodném zkratu. V případě, že by při náhodném zkratu něco odešlo, tak bych se zabýval tvým námětem. Zatím díky.
Napsal: 04 bře 2006, 20:54
od Jirka
Pokud je to ještě aktuální, můžeš upravit a sestavit tuto jednoduchou elektronickou pojistku. Vlastně upravíš hodnotu odporu R1 a T1 dimenzuješ na dostatečný proud. A musí to fungovat.
Obrázek
:idea:
Napsal: 05 bře 2006, 11:53
od stasek
Momentálně už to aktuální není, ale časem se k tomu určitě vrátím. Vytiskl jsem si to a uložil. Děkuji moc.
