Opatření proti zkratu
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Udělal jsem si dílenský zdroj 1,5-24 V/10A. Konstrukce jednoduchá, řiditelný stabilizátor LM317T, v jehož obvodu je výkonový tranzistor BD912. Funkce pro mé účely vyhovující. Jen do té doby, dokud ho náhodou nešlusnu. Okamžitě se odporoučí tranzistor. Cena není velká, ale to rozdělávání mě docela vadí. Jelikož se mi to za poslední velmi krátkou dobu podařilo už několikrát, prosil bych o návrh jednoduchého protizkratového opatření. Díky moc.
PabloX
#2 Příspěvek od PabloX »
1. Daj na sekundar drubickovu poistku aspon 15A, alebo tam hod daky maly istic (opravte ma, ak sa s tym isticom mylim).
2. No, skusil by som dat do serie odpor tak 50R-100R/10W - ale tym by sa stal zdroj makkym, no pri skrate by to chvilku vydrzalo.
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
To už jsem zkoušel, pojistka je bohužel pomalá, tranzistor odejde okamžitě a pojistka drží. Ten odpor není řešení.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
dej si tranzistor do patice :lol:
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Naposledy upravil(a) janousek dne 01 led 2006, 16:20, celkem upraveno 1 x.
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Bohužel, elektronickou pojistku neznám.
mety
#7 Příspěvek od mety »
Skus silnejši tranzistor+tavna poistka
Inak tento zdroj mam aj ja a je to super!: http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
No jeste by to mohla vychytat polovodicova pojstka ale nevim zda jsou na tak velke proudy a stejne bys je musel menit
Internet - metla lidstva
#9 Příspěvek od Crifodo »
to není nějaká silvestrovská sranda?
lineární stabilizovaný zdroj 1,5-24 V znamená taky třeba, že při minimálním napětí a maximálním proudovém odběru tranzistor "odreguluje" přes 200W! :lol: :lol:
vyrobit takovýho macka a přitom nevědět co je to elektronická pojistka... :)
no ale třeba dneska jen ztuha chápu...
stasek
#10 Příspěvek od stasek »
No, na teorii moc nejsem, spíš se zabývám elektrikou jen příležitostně. Ty návrhy na ty zdroje si projdu. Díky.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Žádná mechanická pojistka nezachytí zkratový proud který dodá filtrační elyt. Pánové podle typu elytu je špice několik stovek ampér. Tranzitor bude vždycky rychlejší. Jedině elektronické omezení proudu ti problém vyřeší. V principu vřadíš do přívodu vyrobený odpor třeba 0,1Ohm KTEREJ SNESE JMENOVITEJ PROUD a na něm bude při proudu 6.5A úbytek 0.65V a to ti právě otevře Si tranzistor, tím pak zablokuješ buzení.
..to bude jen ňákej odpůrek
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
Miro, jak už jsem uvedl, na teorii moc nejsem, nešlo by nějaký schemátko? díky.
#13 Příspěvek od Crifodo »
příklad jak doplnit proudové omezení je třeba i přímo v katalogovém listu LM317
http://www.ociw.edu/instrumentation/ccd/parts/LM117.pdf
na str. 12
i když teda vyrábět na tomhle principu kamna by se mi ani trochu nechtělo, kdybych to musel dělat :?
janousek
#14 Příspěvek od janousek »
Nakresli schema tvého zdroje, do něho se to musí dobastlit neboť je několik možností. Jinak, ten tvůj zdroj je taková malá "svářečka"
stasek
zkraty
#15 Příspěvek od stasek »
Janousek: nojo, ale já nevím, jak bych ho kreslil a poslal. Jsem schopen ho nakreslit na papír, ofotit digitálem a poslat jako přílohu k mailu, ale sem, to neumím.
