Stránka 2 z 2
Napsal: 03 led 2010, 22:43
od Sendyx
Ty propojky ají smysl - jednoznačně definují, jak velké napětí v závěru na diodě bude. U bílých a modrých LED je to krajně vhodné
Napsal: 03 led 2010, 23:49
od Hanizek
A kolik zhruba vydrží LEDka v závěrném směru? Mě ve škole učili, že je to velice krátkodobá záležitost (za chvíli jde do kopru).
Vlastní zkušeností to ovšem ověřené nemám.
Napsal: 04 led 2010, 05:53
od Hill
To přece není záležitost času, pokud se ovšem pohybuješ v oblasti závěrných napětí spolehlivě mezi nulou a limitem udávaným výrobcem. Ten uvádí napětí, které LEDce neublíží trvale, ale jsou kousky, kterým nevadí ještě ani dvojnásobek udávaného napětí.
Samozřejmě, jak se napětí dostane do oblasti, kdy LEDka začne "pouštět zpět", pak se bude ohřívat, nestihne se uchladit (zvláště v Ugandě s tím budou potíže) a to už s časem setin až jednotek sekund souviset bude.
Napsal: 04 led 2010, 10:33
od piitr
Jeden kamarád kdysi měl zapojenou LEDku tak, že se napěťově namáhala obráceně. Už nevím, jakým to bylo napětím, ale vydržela to - neshořela. Jenže pak časem ztrácela jas. Možná se ty dnešní chovají líp, ale stejně bych je pro jistotu nedráždil. Nevím ale, jaké jsou v Ugandě světelné podmínky, třeba by to tolik nevadilo.
Napsal: 04 led 2010, 13:16
LEDky obecně mívají závěrné napětí velice malé, katalogově někde mezi 5 a 8V. Pokud jsou zapojené po dvojicích jak jsem nakreslil, je i v závěrném směru na každé z nich pouze napětí odpovídající propustnému napětí její "sousedky" - což i v tom nejméně příznivém případě není více jak asi 3,5V. LEDkami polarizovanými závěrně tak teče minimální zpětný proud, zbytečně se neohřívají a naopak se stíhají ochladit v pauzách mezi propouštěnými půlvlnami.
Napsal: 04 led 2010, 14:21
od Andrea
Zní to hezky, ale, jak může těmi LEDkami protékat v závěrném směru nějaký proud, když každá vydrží 5V, je jich 8 v sérii a bude na nich dohromady nějakých 25V? Je to jako když zapojím do série 8 zenerek na 5V1 a připojím na ně 25V, poteče tam nějaký (nezanebatelný) proud?
Napsal: 04 led 2010, 14:38
od Sendyx
Kdyby byly všechny stejné, tak se nic neděje. Bohužel jak na potvoru se sejde mezi 8 jedna, která bude mít mnohem menší závěrný proud a ta to časem od... od... odnese za ostatní. Měl jsem v ruce takové panýlky, osazené proužky 16 bílých LED v sérii a při napájení střídavým proudem bylo jediné rozumné řešení dát ještě do série ke každému diodu a ty panýlky přemostit odporem, jinak vždy některé odcházely, nebo se jim totálně zhoršil jas. Od doby úprav to funguje korektně.
Napsal: 04 led 2010, 14:39
od Burajko
V zavernom smere moze mat niektora z nich mensi prud.(Vacsi odpor) a ta by si to teoreticky mohla odniest.
Napsal: 04 led 2010, 14:44
od Bernard
Když to s jednou sekne a rozpojí se, ty propojky naloží pořádné napětí v závěrném směru té sousední, tak tady se moc nehodí.
Když půjde do zkratu, propojka zhasne i sousedku a všem ostatním se zvýší propustný proud. Tak já nevím.
Napsal: 04 led 2010, 17:41
od mtajovsky
OK, už je mi důvod jasný.
Napsal: 04 led 2010, 17:47
od Andrea
Ale mě ne
Napsal: 04 led 2010, 21:06
od mtajovsky
Pochopil jsem to následovně:
- máme v sérii zapojeny například 2x10 diod
- pak jejich celkové propustné napětí bude podle jejich druhu až kolem 30V
- toto napětí se rozdělí na sérii, která je v propustném směru a propustná napětí se příliš neliší
- taky se rozdělí na diody v závěrném směru, ale tady muže dojít k velké nerovnoměrnosti a některá z diod se může poškodit
- jestliže tam budou ty propojky, tak maximální závěrné napětí bude rovno propustnému u příslušné družky a tato napětí se příliš neliší. Nestane se tak, že některá dioda bude v závěrném směru namáhána příliš vysokým napětím.
Celá úvaha je založena na předpokladu, že velké závěrné napětí může LED poškodit i bez průtoku zvýšeného proudu. Dostane se sice (asi) do oblasti lavinového průrazu (nebo Zenerova, to je asi jedno), ale ostatní LED v závěrném směru zvýšení proudu nedovolí.
Jako všechno, má to i svou stinnou stránku. Pokud se jedna z diod v propustném směru přeruší, na její sousedce napětí okamžitě vyskočí. Koukám, že nejlíp bude to normálně usměrnit a nepokoušet náhodu.
Napsal: 04 led 2010, 21:16
od Andrea
mtajovsky píše:Celá úvaha je založena na předpokladu, že velké závěrné napětí může LED poškodit i bez průtoku zvýšeného proudu. Dostane se sice (asi) do oblasti lavinového průrazu (nebo Zenerova, to je asi jedno), ale ostatní LED v závěrném směru zvýšení proudu nedovolí.
A to je právě to, co nechápu, jak se ta dioda poškodí, když tam neteče žádnej velkej proud.
Napsal: 04 led 2010, 21:48
od Sendyx
Zkoušel jsem použít domluvu, laskavý tón, pak jsem jí polámal obě nohy - ale byla to partyzánská dioda, neřekla ani slovo
. Tak nemohu sloužit.
Mimochodem, některé modré se dají poškodit statikou.
