Zapojení diod
Zapojení diod
Příklad - pokud bude ten panel uvnitř domu pod střechou (mimo koupelnu a prádelnu) a minimálně 3m vysoko, nebál bych se ho napájet pouze přes srážecí kondenzátor přímo ze sítě. Jakmile ale bude venku "ohrožený" počasím nebo ve výše zmíněných interiérových VLHKÝCH prostorech, případně i jinde, ale přístupný přímému dotyku kolemjdoucí osoby, mělo by to raději být napájené ze zdroje nejvýše 24V s bezpečnostním oddělovacím trafem.
Takže zevle, napiš sem víc podrobností - a dostaneš i podrobnější a obsáhlejší radu.
A kutilmile - nelituju tě
Takže - bude to sice v interiéru, ale bude bezpečnější to napájet malým napětím v rozmezí 12-24V. Abys omezil ztráty, můžeš klidně vypustit usměrňovač a LEDy napájet přímo střídavinou - jediné co musíš, je zapojit diody po dvojicích "antiparalelně" tak, aby každá z dvojice propouštěla opačnou půlvlnu sinusového průběhu. Jednak tím ušetříš za hlavní usměrňovač, druhak zmenšíš množství ztrátového tepla - LEDky si proud usměrní samy a na stejný počet diod bude stačit poloviční počet předřadných odporů. Musíš ale počítat s tím, že v takovém zapojení každá LED svítí pouze 50% času - to znamená, že musíš experimentálně ověřit dobu osvitu. Výhodou je lepší chlazení čipů LED, které mají čas se v mezerách mezi půlvlnami ochladit - zlepší se jejich životnost. Počet zapojitelný do jedné větve zjistíš jednoduše tak, že sečteš napětí v propustném směru na několika diodách a tento součet odečteš od napětí zdroje. Součet musí být nižší než napětí na zdroji při zátěži. Rozdíl mezi napětím zdroje a součtem propustných napětí LED "spálíš" na předřadném odporu, vypočítaném podle Ohmova zákona.
Příklad:
trafo má 24V, UV LED má úbytek napětí v propustném směru 2,8V při proudu 20mA. Řadíš 8ks LED do série (součet Uf na 9ks LED už je větší než napětí trafa), zbytek napětí je 1,6V. Při proudu 20mA bude tento úbytek na odporu 80Ω - můžeš použít buď 75Ω, nebo 82Ω. Pro antiparalelní zapojení můžeš na jeden takový odpor zapojit 2 x 8ks, tedy 16ks LED naráz.
schema.JPG- (5 KiB) Staženo 81 x
Zapojení LED na AC.JPG- (26.92 KiB) Staženo 118 x
Zkusím si to změřit.
