Kondiky
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
ceeert
#17 Příspěvek od ceeert »
jezevec píše: Při nechtěném dotyku jde spíš o to leknutí než o nějakou bolest.
no to záleží kudy si proud najede cestu. Je pravda, ze jsem si 'pustil' nabitou obrazovku pres srdce a nezabilo me to,ale co to s ním způsobilo nemůžu bez vyšetření vedet.třeba se to projeví až ve stáří. Každopádně jsem do večera nemohl nic dělat. Myslím,že kdyby to praštilo někoho se slabým srdcem,tak by to nemusel přežít,buď proudem,nebo leknutím....
Ceeert
MirrA1
#18 Příspěvek od MirrA1 »
Podívej se na technologii filmových kondenzátorů. A hlavně na jejich zbyťák který je 0,000nic. Díky tomuhle jsou schopny po čase se nabít na celkem vysoké napětí
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
neznám technologii film. kondíků ani co je to zbyťák..
navíc ani ten fyzikální princip, můžeš mi to nějak popsat?
#20 Příspěvek od Crifodo »
Na průmyslovém kondu BHC 4G7 na 450V jsem po prokazatelných xx měsících po demontování naměřil přes 200V.
MirrA1
#21 Příspěvek od MirrA1 »
Cust píše:neznám technologii film. kondíků ani co je to zbyťák..
Nevíš co je zbytkový proud koundenzátoru? Nevím jestli si zase děláš srandu nebo....
Nevidím důvod proč bych tady měl něco vypisovat když se to dá všechno najít na netu.
MirrA1
#22 Příspěvek od MirrA1 »
Jedna věc je "samonabíjení" kondenzátorů s nízkým zbytkovým proudem a druhá věc je opětovný nárust napětí po vybití.
V Brně na VUT se kdysi stala nepříjemnost. Při práci s vysokonapětovými C byl kondenzátor nabit na vysoké napětí. Potom byl tento kondenzátor vybit a po určité době byla odstraněna zkratovací propojka. No a napětí na tom kondenzátoru znovu samo vylezlo na nebezpečnou hodnotu a po dotyku to zabilo jednoho studenta.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
Ano, pokud jsou kondenzátory v sérii a neuzemní se všechny najednou. S tím mám mnohaleté zkušennosti.
Není mi ale jasné, jak se ten kondík sám od sebe nabije... Můžeš mi to vysvětlit nebo vložit odkaz na literaturuM
MirrA1
#24 Příspěvek od MirrA1 »
Cust píše:Ano, pokud jsou kondenzátory v sérii a neuzemní se všechny najednou. S tím mám mnohaleté zkušennosti.
Vezmi si kondenzátor, nabíj ho a pak ho vybíj. Změř si napětí po vybití a pak po několika minutách. Dokonce i na nejmenších kondenzátorech se ti napětí vždy zvýší. Nikdo tu nemluví o sériovém spojení.
Neznám přesný princip toho jak se ten kondenzátor sám nabije, ale vím že ty kondenzátory se prodávají a musí se i skladovat vyzkratované z důvodu že se samy nabíjejí! U běžných kondenzátorů k tomu nedojde kvůli tomu, že vlivem zbytkového proudu je tohle samonabíjení potlačeno. Ale když ten kondenzátor má obrovský izolační odpor, tak se na něm hromadí náboj.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
MirrA1, já jsem nechtěl nic zpochybňovat, jen mě to zajímá...
#26 Příspěvek od Crifodo »
http://archiv.astronomie.cz/modules.php ... tit&lid=46
"zemský povrch a atmosféra jsou převážně nabity elektrickými náboji opačné polarity, vytváří se v atmosféře přibližně vertikálně orientované elektrické pole, jehož intenzita dosahuje u zemského povrchu za podmínek klidného počasí hodnot 130 až 140 V.m-1. To tedy znamená, že potenciál mezi dvěma vodiči vzdálenými od sebe 1 metr ve vertikálním směru je 130 až 140 voltů."
obnovení náboje elektrolytického kondu má na svědomí dielektrikum, které se po vybití nedokáže úplně depolarizovat a znovu začne generovat náboj, teorii neznám, asi na tom bude mít podíl elektrolyt. :roll:
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
obnovení náboje si dokážu představit, atmosféru dokážu akceptovat, nicméně netuším jakým způsobem se ten kondík nabije sám od sebe na stole netuším...
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
elektrina zadarmo :wink: :?: to chcem
foxtrot
#29 Příspěvek od foxtrot »
uz je rozobraty :D napetie nikde uz nebolo :D :roll:
suciastky sa zidu...
VN trafo je na hovno :D (IHVT)
kable sa zidu :)
mam novy vesiak :D
a obrazovka ide ciganom do potoka ;)
(neberte to vazne)
#30 Příspěvek od masar »
Crifodo píše:...obnovení náboje elektrolytického kondu má na svědomí dielektrikum, které se po vybití nedokáže úplně depolarizovat a znovu začne generovat náboj, teorii neznám, asi na tom bude mít podíl elektrolyt. :roll:
Cust píše:obnovení náboje si dokážu představit, atmosféru dokážu akceptovat, nicméně netuším jakým způsobem se ten kondík nabije sám od sebe na stole netuším...
Také si myslím, že tenhle jev má na svědomí vlastnost dielektrika. V elektrostatickém poli nabitého kondenzátoru se v dielektriku vytvářejí elektrické dipóly, tvořené atomární strukturou, které se natáčejí (a také natahují) podle intenzity elstat. pole. Po vybití kondenzátoru se součet nábojů těchto dipólů sice rovná nule, ale ne všechny dipóly přitom mají nulový náboj. Natáčením těchto dipólů pak vzniká zmíněný "paměťový efekt". :wink:
"...no.. hrdobec...to je takový brouk, co si před sebou válí tu...kuličku...
