Kondiky
foxtrot
Kondiky
#1 Příspěvek od foxtrot »
Dobry vecer , Vesele vianoce :)
Mozno ze na mna budete pozerat jak na 🤐 :) ale mne yb to dost zaujimalo :)
Na aku dlhu dobu mozu byt v telkach prip. monitoroch (CRT) nabite kondiky ?
Myslim to vseobecne, samozrejme uvedomujem si ze je tam urcite vela faktorov, ktore to mozu ovplivnovat...
a este jedna otazka :D Od CRT monitora ktory je odpojeny uz tak 6mesiacov sa uz neda dostat solidny kopanec vsak ? mam doma len multimeter ktory meria len do 1kV :D Len rozobrat ho idem...zdroj drahocennych suciastok ;)
Dakuem za vase prispevky a prosim nepozerajte na mna ako na dementa,decko...kazdy raz zacinala najelpsie poradia obornici, vsak ne ? ;)
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
Je tam naozaj dosť faktorov,ale urcite za pol roka nebude žiadny kondík nabitý :? skôr tam môže mať nejaká myšička hniezdo už s xtou generáciou :lol: :lol: :lol: :lol:
foxtrot
#3 Příspěvek od foxtrot »
hh tesi ma humor :) ale za to fakt diky ze si ma nesp..oval :) a myska tam nebude ten monitor bol v mojej izbe ,cisteny od prachu,bolo o nu dobre starane predsa rarita z roku 1995...a idem ho uz zlividovat a je to inak pravda ze anodespannung: 27000V waaau :D ci sa pomýlili ?
mna bavi elektornika ale som skor tky rozoberac, resp. vymenkar :D
ale bastlirnu rad citam a poucim sa :D
ivan116
#4 Příspěvek od ivan116 »
na vianoce nebudem pérovať :lol: ,ale namiesto rozoberania monitora si radšej v klude poseď pri Vianočnej atmosfere(JOJ ka je dnes ževraj bez reklamy :D :D ,LIDL zaplatil :? ).Monitor bol v kúte pol roka a ešte chvílu počeká :lol:
Tých 27kv bolo pod tou čiapočkou na vrchu obrazovky.
foxtrot
#5 Příspěvek od foxtrot »
hehe mas pravdu... az zajtra ma caka :D
no.. ano viem kde bolo tych 27kV len ze to dost :D
inak Podla teba cisto teoreticky bude v nom stary typ VN trafa ci ten novy ,,integrovany, zaliaty sajratom ,, (IHVT)
Alebo uz vo vsetkych monasoch je IHVT ?
ivan116
#6 Příspěvek od ivan116 »
Zajtra otvoríš uvidíš :) ,neviem takto posúdiť.
foxtrot
#7 Příspěvek od foxtrot »
oke potom poreferujem a mozno aj fotky poslem :D sranda musi byt ;) diky za rady
#8 Příspěvek od rnbw »
Obrazovka je velmi kvalitny kondenzator, ten vydrzi nabity dlho a napatie je dost vysoke :D
ceeert
#9 Příspěvek od ceeert »
rnbw píše:Obrazovka je velmi kvalitny kondenzator, ten vydrzi nabity dlho a napatie je dost vysoke :D
ale ne pul roku ;)
Ceeert
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Myslím že za čtvrt hodiny na obrazovce nějaké napětí nebude.Její kapacita
bude max 1000 pF.A těch Coulombů se tam moc nevleze.
MirrA1
#11 Příspěvek od MirrA1 »
Některé typy kondenzátorů musí mít zkratované vývody, jelikož jsou samy schopny nabít se ze vzduchu na několik stovek voltů. A to i když ho budeš jen mít položen na stole :-) Nicméně tyhle C v monitorech nenajdeš. :D
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
FERYACT píše:Myslím že za čtvrt hodiny na obrazovce nějaké napětí nebude.Její kapacita
Náboj na anodě obrazovky vydrží i několik týdnů. Ale neboj, to vysoké napětí by ti neublížilo ani za provozu, jen by ti vypálilo malý důlek do prstu pokud bys natáhl oblouk. Při nechtěném dotyku jde spíš o to leknutí než o nějakou bolest. Je to velmi měkký zdroj na rozdíl od VN v mikrovlnce.
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
Kondensátory MP s většími kapacitami mívaly vždy zkratované vývody
aby nebyly nebezpečné ale princip samonabíjení neznám.
Např. kompensační kapacity na kos fí.
ivan116
#14 Příspěvek od ivan116 »
MirrA1 píše:Některé typy kondenzátorů musí mít zkratované vývody, jelikož jsou samy schopny nabít se ze vzduchu na několik stovek voltů. A to i když ho budeš jen mít položen na stole :-) Nicméně tyhle C v monitorech nenajdeš. :D
A nevieš o nejakých peňazenkách čo by fungovali na takom principe? :wink: ,položíš večer na stôl a ráno je "nabitá" :D :D :D
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
Ivan116-:Není to elektrotechnická latina.Kompenzační kondensátory jsou "šulky" fí 10cm * 20cm kapacity 100uF vnitřní odpor nula.Při bezpečnostním zkratování po odpojení upálily kousek šroubováku.
