Stránka 2 z 2
Napsal: 30 čer 2010, 07:11
od masar
ipm píše:... lenze neda sa nastavit vobec poduska, stale mam )( a neda sa zarovnat, H-size funguje, h-pozice funguje h-poduska funguje,...
Na začátku věty poduška nefunguje a na konci už funguje...? :wink:
Napsal: 30 čer 2010, 19:11
od ipm
masar píše:
Medzi "nenastavenim" a "nefungovanim" vidim jasny rozdiel :D ty nie??? skratka aj ked podusku dam na maximum tak stale je tam sice omnoho mensi reverzny sudok, ale stale je... ...takze asi tak ... :roll:
dneska som s nim opat laboroval a skratka nic nepomaha, uz som premeral vsetkky kondure aj spoje a stale nende :( navyse obcas odpece tda4950, takze teraz ho pre istotu ani nemam osadeny, pretoze musim najprv docielit stabilny neruseny obraz a potom snad pojde nastavit aj tu podusku a lichobeznik... ... ked mam iba sum, tak je to v poriadku, ale akonahle naladim nejake vysielanie, alebo na AV tak sa obraz zacne sam vertikalne roztahovat /skokovo/ a navyse vypadne aj synchronizacia riadku :( vn pri tych narazoch obcas "zmeni pesnicku". Uz som pre istotu vymenil aj 10.000 khz krystal a nepomohlo, pretoze mi nefunguje na tv tlacitko prg- ale iba prg+, ked zatlacim prg- spusti sa ladenie kanalov..., ale mozno to tak ma bit, ze nema toto tlacitko zamerne, ale osobne si myslim ze to nema tak bit :(
18:23
teraz mi nenabehol ani sum, len modra obrazovka, ktora akoby poskakovala menila vertikalny rozmer az po 3 zapnuti a cca 20 minutovej prestavke zasa fungovala aspon tak ako predtym... ...teda sum v pohode a pri AV alebo naladenom programe "rozbyta synchr. a samocinne skokove roztahovanie vertikalu s obcasnou stratou synchronizacie, aj tie pasy sa ukazuju uz menej ale stale su :(
P.S: Aby som nezabudol: Po zapnuti je tmava obrazovka, len hore svieti uzky biely pas napriec celou obrazovkou /ako u vadneho V-cka , len nie v strede, ale az na vrchu/, az po cca 5-8 sekundach nabehne sum, resp. naladeny prg na danej predvolbe... ..Pisem to hlavne preto, lebo si myslim ze to ma nieco spolocneho z danou problematikou "tmavej obrazovky na zaciatku" .... preto toto vlakno....
Napsal: 30 čer 2010, 19:39
od Mysteri
Z boku zúžené a vertikálne roztiahnuté, tipujem - zlá filtrácia pre RKS.
Napsal: 30 čer 2010, 19:54
od ipm
Mysteri píše:Z boku zúžené a vertikálne roztiahnuté, tipujem - zlá filtrácia pre RKS.
To som skusal uz vcera :( vymenil som 2x47uF/160V v +150V vetve /napajanie RKS/ a pre istotu aj niekolko dalsich, ktore sa mi nepozdavali /teplota/ ale nepomohlo to.... ....samozrejmostou bola aj vymena c145 a c142..... takze ak je tam nieco zarusene tak nie zo zdroja ale z budenia... ale preco je budenie H a V zarusene /ak je ale na 60perc. ano/ to neviem :( . Robi mi to vrasky, s nijakym inym tv som sa tak dlho nes.... asi preto mi ho doniesli lebo uz bol v 4-och servisoch :( a skoncil u mna.... ....mam trpezlivost na taketo babracky, ale toto je uz aj na mna vela.....
Napsal: 30 čer 2010, 22:50
od masar
Tady bez osciloskopu můžeš jen slepě výměnkařit. Nejprve najdi vadnou součástku(spoj) způsobující skokové změny amplitudy vertikálu. Možná to bude mít souvislost se shořením R175 (co např. C172?). Pak můžeš laborovat s poduškovitostí. :wink:
Napsal: 01 črc 2010, 00:06
od Mysteri
Presne tak, bez oscíku je to beh na véééľmi dlhú trať. Ostatné napätia na sekundáre sedia? Podľa opisu tam máš viac závad. Teraz je otázne, čo spôsobil ten-ktorý ,,opravár" pred Tebou, alebo, či je na príčine iba jedná zrada. Možno niekto pred Tebou ubral nastavenie zdroja... Treba nájsť pôvodnú zradu a až potom, ako povedal ,,masar", zašívať vankúše :wink:
Napsal: 01 črc 2010, 12:57
od ipm
c172 som uz tiez davnejsie meral, mal 99nf, takze v pohode... skor ma trapi ze nemozem zistit pricinu skakania vertikalu a obcasnu stratu synchronizacie prekontrolovane aj komplet suciastky v ceste od pca84c841 od V a H synchronizacie az po vstup do tda3654/pin6/ a tda8143 /pin9/.
Moze bit pricina aj tda8143?? teda zvykne robit taketo vady??? mozno je ciastocne v pr.... ??
Napatia v sekundari su v pohode a v poriadku, ale nezda sa mi ze na 12V vetve ak prepnem merak na striedavinu tak mi ukazuje hned na prvom elyte 25-26V moze to bit spetny prielez??? /tda8138 pin8/
Napsal: 01 črc 2010, 13:12
od masar
Příčina může být v samotném KSŘ, takže tam musíš zapíchnout měřák.
Jinak na všechny tvoje otázky by dal velmi rychle odpověď osciloskop. Bez něho jsou to jen dohady.
A ten měřák přepnutý na střídavinu nemusí ukazovat nutně střídavinu. Zapoj s měřákem do série kondenzátor (např. 100nF) a ověř si to. :wink:
