OVP CTV250 - RGB? po zapnuti je obrazovka uplne tmava
Poradna určená pro amatéry
ipm
#1 Příspěvek od ipm »
zdravim vsetkych a prosim o radu /nakopnutie/ ktorym smerom sa pohnut..:
Po zapnuti TV je obrazovka uplne tmava... ukazuje mi ale OSD /pri pridavani zvuku, alebo ladeni, no nic nenaladi/. Ked pridam ug2 na VN ze obrazovka jemne ukaze spetne behy, tak znicoho nic sum/obraz/ nabehne , potom uz mozem aj ubrat ug2, ale po zapnuti je zasa cierna obrazovka a zasa len OSD. Mimochodom kym nemam na obrazovke ziaden sum/obraz/ tak nic ani nevie naladit. Ak obraz nahodim pridanim a ubranim ug2 na frbt tak uz to ladi... kde mam hladat chybu pls??? stretli ste sa uz s niecim podobnym??? toto je moja premiera s touto chybou :(
sasaopravar
#2 Příspěvek od sasaopravar »
Žadna chyba to neni,jen ta obrazovka už poruči...Přidat(a neubirat zpět) ug2.Pak už zkousit nejakou tu regeneraci.
ipm
#3 Příspěvek od ipm »
heh... takze som sa rozhodol oprasit ufofon :) . Uz som ho 3 roky nepouzival :) a prskol som do trysiek... do zelenej som musel prsknut ale az 8x :( ... Po poskladani naspet som nastavil ug2 na min.. a postupne pridal na standartnu uroven jasu. Vypol a ejhle ... ono to pomohlo :) . Takze dakujem :) ....
Naposledy upravil(a) ipm dne 30 pro 2009, 17:06, celkem upraveno 1 x.
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Písal si, že OSD Ti ide. Tá regenerácia bola zatiaľ zrejme zbytočná. Ono sa to opäť objaví. Robí to totiž známa C145. Ona sa prejavuje rôzne a toto je jeden z prípadov. A odporúčam vymeniť aj C142.
ipm
#5 Příspěvek od ipm »
Diki za upozornenie, ale tie som vymenil hned, pretoze ku mne prisiel ten telkac z vadnym buckom... zatial zakaznik nevolal ani neohlasil poruchu... a byva hned vedla, tak by som to vedel... mozno bola predsa chytena... aj ked neviem preco vobec nefungoval rgb kym som mu nepridal na ug2, kym nenabehli spatne behy a vtedy sum naskocil aj ladenie... no fakt je ten, ze po oziveni obrazovky tv zatial bezperoblemov funguje...
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Popíšeš mi trochu ten ufofon? Ja som regeneroval nabitým kondom na cca 200V (napájanie RGB) o katódu mínus, kostru plus, len oprieť, aby "prsklo" a regenerácia mala trvácnosť pár týždňov.
oravan
obrazovka
#7 Příspěvek od oravan »
toto su kvalitne obrazovky tam netreba oživovat C145 a trimer na WN trafku je bežec poškodeny
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Ale keby chýbalo UG2, snáď by nesvietilo ani OSD, nie?
gulo
#9 Příspěvek od gulo »
tiez mam tento probem ale mne nenabehne ani sum ked pridam ug2 druhy vntrafak tretia tda3862a-ka aj tuner druhy pamat von txt modul druhy a iba osd svieti pripadne ide aj scart obraz zvuk nonproblem tuner napati ulad sa meni ale nic nejde som doslova v koncoch bola zlomena cievka L143 a R141 mal 90ohm ele tv nejde pls raduu diky vopreed
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Jaké máš napětí na sekundární straně VN-ka?Budění BU-čka je v pořádku?
gulo
#11 Příspěvek od gulo »
vsetky napatia su take ake pise vyrobca a budenie ide bezproblemov cez scart mam obraz aj zvuk v poriadku
gulo
#12 Příspěvek od gulo »
22:00 miestneho casu
po dlhych krcoch v bruchu a vela vypitej kavy
to ze mi nesiel obraz bol niektory z tranzistorov pri tda8362 ke
a to ze mi ten tv neladil iba preskocil stanicu a nesiel zvuk paaani
este ze sa nasla jedna letovana PCA84C841 ka
zatvaram zany dekel a berem kladivo ta ten nestastny prcaak odovzdam ho v sacku na prach
Mysteri
#13 Příspěvek od Mysteri »
:lol: A, čo tak skontrolovať 5V? Ak nameráš 4.98 a nižšie, tak tu asi bude problém....Prípadne filtrácia tohto napätia. Poznám.....
P.S. 00:12 miestneho času a po 9- Staroušoch... :P :P
gulo
#14 Příspěvek od gulo »
po vymene prcacika ako novy...............ina tie elyty boli menene prve :)
ipm
#15 Příspěvek od ipm »
hmm :( ja tymto tv fakt nepridem na chut :roll: . Zasa tu mam jednu a uz si neviem rady :( .
Po vymene BU508AF a c145 a c142 mi tv nabehol, ale olamzite zhorel r175 co napajal tda4950, tak som vymenil odpor a tda4950 a tv nabehol, lenze neda sa nastavit vobec poduska, stale mam )( a neda sa zarovnat, H-size funguje, h-pozice funguje h-poduska funguje, ale h-lichobeznik vobec :(, navyse obraz sem tam prska, nejake vodorovne pasy cez obraz sa nepravidelne objavuju a niekedy sa uplne rozpadne synchronizacia ale iba na sekundu, elity v zdroji som vymenil a uz neviem ako dalej, tie poruchy v obraze su aj pri av vstupe, moze bit chyteny 8362a???? Uz som skontroloval aj r174 a pre istotu vymenil aj l170 ale bez vysledku. Mal som jedno VN navyse tak pre istotu som vymenil aj to, ale bez uspechu :( . Co mi poradite? scop nemam :( .
P.S: Kupim osciloskop, aj vlastnu vyrobu... ak treba obrazovku dodam...
