SCART kabel a koax pro RGB vodiče
MITA
#16 Příspěvek od MITA »
V menu je volba výstupu AV.
scart,RGB,komponent
Mám přepnuto na komponent. Tv taky na komponent a pořád to hlásí že není video signál.
#17 Příspěvek od Hill »
Ale tak otázka přece nezněla.
Nezmizí ti v satu signál ze scartu, když přepneš na komponentní výstup, jen proto, že se objeví na cinchích? Výstup jasového signálu stejně jako složkového.
Jasový signál Y ale bývá ve scartu přítomný i v režimu RGB (i když při synchronizaci "po zelené" není pro každou televizi nezbytně nutný).
Vlastně: proč myslíš, že bude kvalitnější komponentní signál, který se v satelitu musí převést na analogové složky a ty v televizi zase rozkódovat?
Přece RGB se dekóduje rovnou v satelitu a televize s ním nemusí už nic dělat.
MITA
#18 Příspěvek od MITA »
Už to fachá.Musel jsem udělat v satelitu tovární nastavení. Všem díky za pomoc.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Hill píše:Vlastně: proč myslíš, že bude kvalitnější komponentní signál, který se v satelitu musí převést na analogové složky a ty v televizi zase rozkódovat?
V zásadě je to jedno, jestli YPbPr v transportním streamu v DVB-S (nebo v DVB-T) převede na RGB už ten settopbox anebo až TV. Ale výsledek nemusí být tentýž, jde o to jak kvalitně to dělají.
U mne doma dává varianta propojení mezi settopboxem a TV na signálech YPbPr lepší obraz než varianta RGB.
(na běžném hýbajícím se obraze to nepoznám, ale na statickém obraze s ostrými barevnými kontrasty ano). Rozdíl v kvalitě je řádově menší, než rozdíl mezi CVBS a RGB, ale je tam.
tomasjedno
#20 Příspěvek od tomasjedno »
Vysvětluji si to takto:
1) RGB vstup na TV je koncipován na obrazový signál v SD, zatímco YPbPr vstup je koncipován na HD. Tomu by mělo odpovídat kvalitnější (přesnější) zpracování vstupního signálu v TV, např. vícebitové navzorkování.
2) settopbox vyrobí z digitálního YPbPr analogové RGB, které si TV znovu převede pro další zpracování do digitální formy. Tím může docházet k nějakým kvantizačním chybám. Je taky otázka, jestli ten STB provede převod YPbPr na RGB ještě v digitální formě (pak musí docházet k zaokrouhlovacím chybám) anebo v analogové formě.
Oproti tomu když settopbox převede do analogové formy rovnou to YPbPr, a tento signál si znovu zdigitalizuje TV, ke kvantizačním chybám docházet vůbec nemusí nebo budou menší, v ideálním případě se do digitálního signálového procesoru v TV dostane přesně ten digitální signál, který byl v přijímaném streamu DVB-x.
Kdybych to chtěl shrnout v kostce - je lepší, když přijímaný signál dostane HD vstup HD televizoru co nejméně opracovaný SD přijímačem, než když ho ten SD přijímač jakkoli předžvýká a pošle do SD vstupu HD televizoru.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
