Stránka 2 z 2
Napsal: 14 led 2010, 19:09
od elipsa
Docela pěkný výrobek. Vidím jej prvně a působí přehledně a dobře opravitelně. Konec klasika ,takže zvuk bude daný tím předzesilovačem. Je dost podivně navržen
. Ef 86má úplně zabitej vstup poťákem 100k , tudíž pro snímače nevhodný a ten druhý vstup s ecc83 napojený na snímač (kytarový) ,dá zase malý rozkmit do korekcí. Ale na kytaru ,píšete,stejně nebyl vyroben.
Napsal: 14 led 2010, 22:16
od Vakuum
Moje zkušenosti s opravováním těchto zesilovačů (mimo to, co už bylo řečeno):
- odbručovací potenciometr byl pořeba vždy vyměnit (ten původní pertinaxový měl většinou špatný kontakt a byl zdrojem brumu)
- je více variant použitých svitkových kondů - ty, co mají papírový obal, mají svod a musely se vyměnit všechny, ty foliové byly většinou dobré
- repasí potenciometrů jsem vždy rozuměl rozebrání a vyčištění dráhy a kontaktů kapalinou na potenciometry - funguje pak většinou nějakou dobu bezvadně
- mě osobně se nejvíc líbí zvuk s EL84 TESLA + vstupní ECC83 TUNGSRAM s dlouhýma anodama
Napsal: 14 led 2010, 23:01
od zdenoeddie
OT: Kde by sa dali zohnat Tungsram ECC83? Dik/OT
Napsal: 15 led 2010, 08:37
od Vakuum
Tungsram ECC83 se shánějí přesně tam, kde ostatní NOS elektronky.... inzeráty, bazary, vetešáky, aukro apod. Ale to asi není ta informace, co jsi čekal...
Napsal: 15 led 2010, 10:09
od zdenoeddie
velmi nie, myslel som konkretny zdroj....
Napsal: 15 led 2010, 15:54
od mmjuz
Já bych tu měl dvě stejné funglovky Tungsram ECC82, ale ty asi nepotřebuješ...
Napsal: 15 led 2010, 18:26
od zhofman
To Sendyx: Ty ELky jsou RFT ty ECC nevím výrobce. Kondy přeházeny,
na řadě jsou potenciometry.
Jinak každý koukám píše, že se to na kytaru nehodí, nj. je to takový univerzál. Já to předtím testoval skrz předzesilovač na kytaru s ekvalizérem, má to linkový výstup. Vyzkouším s tím i pár efektů a boxů.
Ale co, zahodit se to nechá vždycky
Tu flašku co sem za to dal a pak ji musel společně vypít nelituju
Napsal: 15 led 2010, 19:42
od Sendyx
Ha, černá verze... teď ji kámoš prodal za 3900,-
Napsal: 15 led 2010, 20:29
od mmjuz
Verze s bílým panelem bývá dražší?
Napsal: 15 led 2010, 20:53
od Vakuum
Bílých je míň, jsou nejspíš starší....
První série měly prý nějaké supr svitkové kondenzátory. Tu bílou MV3, co jsem opravoval já, měla naopak tak špatné kondezátory, že korekce vůbec nereagovaly na otáčení knoflíkama.
Sledoval jsem, za kolik se MV3 prodávaly na aukru - a šlo to postupně asi od 1200,- kč a během roku se to vyhouplo vždycky přes 3000,-. Bílá i černá. Teď už tam dlouho žádná nebyla, takže bude po nich hlad a cena může být i vyšší.
A nemyslím si, že by to bylo zas tak přehnané - zkuste si spočítat, kolik by stály součástky, trafa, bedna, lampy... a zjistíte, že to za tu cenu nepostavíte...
Napsal: 15 led 2010, 21:17
od mmjuz
Já na Aukru pozoroval dva kousky před rokem a něco, údajně funkční v dobrém stavu a jedna šla skoro za 7000,-. Bral to nějaký týpek z Českých Budějovic a druhá šla za necelých 6000,-.
Napsal: 16 led 2010, 19:03
od zhofman
Hotovo, otestováno. Zkoušel jsem na to pár boxů a hejblátek ve zkušebně. Je zajímavé máme tam Voxy a nějaký Peavey, hmm nehrálo to. Pak sem tam připojil nějaký dvoupásmový starý monitor 30W 4R a nevěřili jsme uším, hrálo to moooc pěkně se zajímavým zvukem. Nejvíce jsme byl překvapen citlivostí na vstupu, myslel sem že to nebude hrát, kupodivu je to citlivější než hlava na kterou hraju běžně, i holá kytara s nekvalitníma snímačema. Ale jak někdo podotkl nesmí to být singly, ty jsou tupý. Prostě sem byl překvapen. ALE nejzajímavější poznatek byl když jsme zkoušeli, multiefekty. Bosse ME 50 atd. Náhodou jsem ale vytáhl Digitech 250, na který nikdo nehraje, válí se tam. Připojili a už první nastavení nás zarazilo, naprosto jiný zvuk než když se to připojí na hybrid nebo čistě tranďák. Normálně to má očesaný zvuk integráčema, ale ta citlivost a dozvuk MV3 změnil naprosto výsledek. Mít to více watů nebál bych se tuto kombinaci použít i jako hlavní.
Neříkám že je to super high atd. ale pokud bych sháněl zvukově něco podobného dnes, tak minimálně od 10ti by to stálo.
Ještě jednou díky za rady.
