Stínění USB kabelu
Alobalové stínění je:
Blbost
8
40%
Může pomoct i bez uzemnění
2
10%
Může pomoct když se uzemní
10
50%
Celkem hlasů: 20
jef111
#16 Příspěvek od jef111 »
Ano je to dané časovým zpožděním při synchronizaci, ale je to i tím kabelem částečně a opravdu to jde i na větší vzdálenost, ne o mnoho ale mě šlo necelých 6m.
www.sigmaphon.cz
Jindra2
#17 Příspěvek od Jindra2 »
Tak tam natáhni husí krk.
Jindra
panet
#18 Příspěvek od panet »
Přidám otázku ke stínění kabelu.
Dělám do auta napájení navigace Garmin. Normální USB je prakticky nepoužitelné (napájecí Garminy mají mezi 4. a 5. pinem USB mini odpor 18k), tak jsem to vyřešil tím, že jsem z nabíječky Garmin ustřihl kabel s "funkčním" konektorem mini USB a na ten přiletuju druhý konec (USB A, ten půjde to adaptéru v autě).
Originál kabel s miniUSB je "obyčejný" stíněný drát, "minus pól" je stínění.
Druhý konec je klasický USB A, použiju červený a černý vodič k připojení (ustřihl jsem to ze stíněné USB šňůry")
Otázka: Mám spojit i stínění, které je na USB A s jeho "zemí"? Navidaci to bude jedno, ale jde mi o to, že v normální USB sňůře GND- a stínění spojené nejsou...
Snad jsem to popsal dostatečně srozumitelně.
Díky
