Stránka 2 z 2
Napsal: 27 led 2010, 18:24
od Andrea
Jaký max. výkon to má indikovat a kolik dB chceš krok?
Napsal: 27 led 2010, 18:25
od Hill
Proto jsem tam připsal to o švábu AN6884: celá osazená destička jde z těch bedýnek vyndat, na vstup se připojí trimr, kterým se nastaví, aby to hezky blikalo, protože zobrazený údaj je vcelku k ničemu, jen pro efekt, a je to.
Spíš bych měl hrůzu z těch sériově spojených LEDek, protože tři až čtyři v sérii (podle barvy) to ještě rozsvítí, paralelně je totiž kvůli vnitřně nastavenému proudovému omezení v integrovaném obvodu (a je to jedno, zda se jedná o AN nebo LM) zapojit nelze.
Napsal: 27 led 2010, 18:29
od Crifodo
marra takovým stylem ale těžko budeš něčím víc než cvičenou opicí, neřekl bych kdyby se jednalo o vysoký napětí nebo velké prachy, ale při cenách těch švábů a LEDek není důvod, proč si s tím nepohrát tak dlouho až to bude dělat co má podle tvých představ. Vždycky ses nechal vodit až k hotovýmu?
Napsal: 28 led 2010, 08:37
od BOBOBO
Zkus modré Aradio 2/2000/str.16 , tam si můžeš zvolit co jak chceš a pro pásek zapojíš katody na nulový potenciál , jen odpory pro 1 a 5 diod budou odlišné .
Napsal: 28 led 2010, 10:33
od marra88
Díky všem za rady :wink:
Vyzkouším, pozkouším a přezkouším a snad se povede...
