Návrh indikátoru vybuzení
marra88
#1 Příspěvek od marra88 »
Zdravím vás.
Řeším momentálně tvorbu indikátoru vybuzení.
Našel jsem na webu spousty zapojení, ale žádné, které by mi vyhovalo.
Obracím se tedy na vás = zkušené, zda byste mi mohli pomoci s návrhem indikátoru.
Mám zdroj sym. napětí +- 12V v aktivním repro boxu.
Udělal jsem si animaci, jak bych si panel (s indikací) představoval - viz. níže.
Něco podobného jsem našel, ale samozřemě jednodušší - bez zapojení diod do série a docílení rozvěcování celých sloupců.
Měl by někdo nápad, jak to postavit...?
ANIMACE UPRAVENA
(8.5 KiB) Staženo 785 x
Naposledy upravil(a) marra88 dne 27 led 2010, 17:54, celkem upraveno 2 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
To má být zvlášť pravý a levý kanál a ta první LEDka má svítit pořád?
marra88
Upřesnění
#3 Příspěvek od marra88 »
Omlouvám se...
ANO, má to být po každý kanál zvlášť - pravých 15 diod R a levých 15 diod L
A ta dioda takhle svítí v té animaci nechtěně. Měla by také blikat (bez signálu jsou všechny diody neaktivní)
#4 Příspěvek od Crifodo »
indikátor vybuzení s VU charakteristikou nebo jen prostě lineární indikátor vstupního napětí?
marra88
#5 Příspěvek od marra88 »
Nejsem si jistý významem těchto prvků...jak fungují?
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Co to má indikovat? Intenzitu signálu na vstupu zesilovače nebo výstupní výkon na repráku, stupnice lineární nebo logaritmická v dB nebo nějaká vlastní (1W, 2W, 3W, 5W, 10W).
#7 Příspěvek od Crifodo »
Lineární indikace indikuje rovnoměrně vstupní napětí, takže pro účely audio signálu je platná asi lineární potenciometr pro hlasitost. Při malé a střední hlasitosti nic nesvítí a pak kousek před koncem rozsahu to začne blikat.
VU průběh je určitá konvence, jak prodloužit krátké modulační špičky aby je člověk zaregistroval líp. Na webu termín VU-meter, logarithmic LED indicator, sound level meter atd.. Myslím se to řešilo dřív i na EB.
marra88
#8 Příspěvek od marra88 »
Indikovat by to mělo výstupní signál z koncového zesilovače v logaritmické stupnici.
Nulový signál - tma
Hodnota max. hlasitosti - svítí (bliká) vše až po červené
Něco podobného zde - http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Zacatecnici/ART530-Indikator-vybuzeni-reproduktorovych-soustav.html
#9 Příspěvek od Crifodo »
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3915.shtml
na str. 17 máš přímo aplikaci pro připojení k PA.
marra88
#10 Příspěvek od marra88 »
Crifodo píše:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM3915.shtml
Díky. Ale nejsem tak zkušený a neposkládám si z toho úplné schéma.
Datasheet je to pěkný, ale v mojí situaci mi moc nepomůže...a navíc jsem z toho schématu došel k dojmu, že není na sym. napětí...
#11 Příspěvek od Hill »
Co s tím má co dělat napájení zesilovače? Přece to chceš do bedny.
V reproduktorové soustavě přece máš jen střídavý signál, tak to chce napájení přímo z audiosignálu, ať do bedny netaháš ještě napájecí vodiče.
Takto se to řešilo v roce 1978:
Zajímavá reproduktorová soustava od strany 36
Nebo do bedny přiveď nějakých 12V proti kostře a dej tam 2 kusy AN6884 nebo ekvivalent - tyhle šváby se dávaly do bedýnek rozkládacích jezevčíků prodávaných na poutích a tržnicích jako barevná hudba. Mají logaritmické zobrazení 5 úrovní, vestavěný detektor a zpožďovacím kondíkem si zvolíš rychlost reakce.
Naposledy upravil(a) Hill dne 27 led 2010, 18:17, celkem upraveno 1 x.
marra88
#12 Příspěvek od marra88 »
Jsou to aktivní reproduktory, ve kterých je zesilovač a mám možnost připojení na sekundár +12V x 0 x -12V, tak hledám tuto variantu.
#13 Příspěvek od Hill »
Něco jsem tam o tom připsal.
Jo, a necituj zbytečně příspěvek, na který bezprostředně odpovídáš.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Hille, on to má aktivní bedničky s +-12V jak píše. Jinak při vší úctě k jednoduchosti, napájet LEDky silově takovou Patricií Barber by byla prasečina :wink:
marra kde je psáno že musíš použít obě větve toho napájení? těch pár desítek mA snad ten zdroj nevyvedou z míry. V datasheetu máš všechno, chce to trošku vlastní námahy, máš to už skoro pod nosem.
marra88
#15 Příspěvek od marra88 »
Hmm. Z toho moc moudrý nejsem. Mě by se hodilo odzkoušené schéma zapojení, ve kterém bych jen např. změnil zapojení těch diod, abych docílil těch sloupců...
